Volvo L30B
4 inlägg • Sida 1 av 1
Lappenson (trådstartaren)
#1 » 16:50:24, 21-08-2017
Svejsan hejsan
Har en l 30 b 98 som har börjat o ge en kod som heter f0503 varje gg jag slår på tändningen
men den funkar till 98% jättebra ändå.Men ibland så händer det att om jag är i körning så har den klippt delar av hydrauliken,eller om jag skall till att starta den så är den död på nyckeln,men det händer väldigt sällan o då räcker det me ett slag me handen på rattpanelen så är den ok igen.snälla någon som har erfarenhet av det eller vet felet?
Lappenson
Maskin: Volvo L30b
Hasse.69
#2 » 17:53:16, 17-09-2017
f0503 betyder att felkodsminnet är fullt.
Du har troligtvis kortslutning i kablaget någonstans.
Har du knapp på tredjefunktionsspaken för att växla mellan 3/4 funktion.
Brytaren som sitter under är oisolerad, vanligt fel.
Fyller man i sin profil vart man bor så blir det lättare att rekommendera någon som kan hjälpa till.
Glöm inte att donera, mycket go information och hjälp här det kan ju vara värt några kronor. :thumme:
Hasse.69
Maskin: VOLVO L20B-L50F
#3 » 09:41:37, 02-10-2017
Tackar du då ska kolla upp det,,har du en l30 själv?
Lappenson
Maskin: Volvo L30b
Hasse.69
#4 » 17:26:39, 04-10-2017
Nej, men jag har skruvat på några stycken.....
Hasse.69
Användare som besöker denna kategori: André S och 5 gäster
