Byta från SMP4 till hydrauliskt S30-fäste
40 inlägg • Sida 3 av 3
toker
#31 » 10:37:35, 17-09-2017
Ja lite bilder är inte fel så man ser vad som händer och gärna en förklaring vilken kraft som krävs för att få tex en 30 mm axel att böja sig när den är mellan 150-180 lång och som belastas kanske 2 cm bredvid svetsen.
toker
ja-bond77
#32 » 11:40:56, 17-09-2017
Jag skulle tro t ex vibrationer är en större orsak. Slag mot sten och berg. Gallring med stora stenar osv. Även brytning med olika typer av elegantleder med fastkilad skopa bildar enorma krafter i skopfästet.
ja-bond77 @ Grindfäste S45
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
toker
#33 » 13:00:29, 17-09-2017
Det är egentligen inte så konstigt att grindfästen spricker tittar man vad dom kostar på vissa ställen har dom nog inte lång tid på sig att tillverka dom och sen ska dom hålla med material också.
toker
ac tc
#34 » 08:36:56, 18-09-2017
Ett annat sätt är att låta axlarna sticka ut 15-20 mm på var sida och sedan svetsa ett öra ner i redskapet, då kommer i stort sett alla moment att
försvinna på svetsarna och axeln som sådan kommer att flexa mindre.
ac tc
Maskin: ford 4000
toker
#35 » 14:52:06, 18-09-2017
Är det ett vanligt problem att grindarna spricker har byggt och lagat en del skopor och ingen av dom jag lagat har haft problem med grindfästet däremot resten av skopan kan ha varit skrot.
toker
simon.dahlquist (trådstartaren)
#36 » 23:16:05, 18-09-2017
Det verkar vara svårt att bidra med bilder på spruckna grindfästen i alla fall, så allt för vanligt problem kanske det inte är. Skopor slits ju hårt och överlever grinden skopan så tycker inte jag det är något värst problem.
simon.dahlquist
Maskin: Minigrävare Hanix N1502
Fyrhjuling Kymco MXU 500 med kombivagn
ja-bond77
#37 » 07:23:05, 19-09-2017
Det är väl ingen som berättat hur fabriksskoporna har sina grindaxlar fasade heller. Kan ju hända "min" firma är den ända som reducerar ändarna innan fasning, vad vet jag... Men att gå ut med den metoden på forumet betraktar jag som helt förkastligt, även om det väl inte var nån som direkt pekade mot det sättet i denna tråd. Men som sagt, jag är skeptisk till all fasning av grindaxeln helt o hållet.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#38 » 08:31:23, 19-09-2017
Ja, jag var inte ute efter att peka ut någon firma som gör fel eller så, utan att om det är ett så pass stort problem med att grindar spricker så borde det ju gå få fram bilder på sådana grindar och se hur de har spruckit osv.
Jag kan bara svara för mig själv i att jag fasade av axeln bara därför att jag inte hade något lämpligt verktyg att göra fasningen i gaveln, men hade jag tänkt på att det är bättre att låta axeln sticka ut 10-20 % av axeldiametern så hade jag nog gjort så istället. Det tillverkningssättet är ju lättare och snabbare så det finns ju då ingen direkt anledning till att göra gavlarna helt släta. Det står ju t.om. i standarden för s-grindar om max tillåtet utstick för varje storlek. Jag hade bara sett att många köpesgrindar har släta sidor och då tänkte jag göra på liknande sätt.
Sen att själva svetsen skulle sitta sämre än godset tror jag handlar mer om dålig svets i det fallet. Är en svets korrekt utförd med korrekt a-mått och allt annat så brukar det spricka i godset bredvid svetsen än i själva svetsen,
just för att det är den kritiska punkten där kraften ska överföras till materialet och där kan det lätt uppstå brottsanvisningar om inte svetsen flutit ut korrekt emot stålet.
Som sagt, jag förespråkar inte att fasa av axlarna istället för att göra utstick fast å andra sidan om det är helt avgörande för bra hållfasthet på grindarna borde ju alla tillverkare göra på det sättet eftersom det borde bli en billigare tillverkning då fasningsarbetet kan strykas och istället använda ett aningens längre axelämne.
Men som sagt, jag skulle gärna se att någon som har möjlighet att fota spruckna s-grindar lägger upp sådana bilder här i tråden.
Däremot har jag för mig att jag sett fasade axlar och obearbetade grindar någonstans tidigare innan jag tillverkade mina fästen och nu hittade jag vart det var:
http://www.smpparts.com/sv/produkter/oe ... nadsdelar/
simon.dahlquist
ja-bond77
#39 » 08:41:07, 19-09-2017
Min bild har du i inlägget jag länkade tidigare. Där har svetsen spruckit från grindaxeln. Det hade den inte gjort om svetsen befunnit sig längre ifrån brytcentrum, alltså mitten på axeln. Annars hade man lika bra kunnat kapa axlarna kortare och ha ett typ 20mm hål i gavlarna där mitten av axeln möter upp och fyllt det med svets. Hur många tror det håller mer än några skopor...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ghaven
#40 » 04:11:40, 23-09-2017
Hei. Har lagd mange grinder, og jeg anvender som regel utstikk. Tror nok din metode holder på den lille maskinen, men anser utstikk som sterkere. Jeg har både sveist omigjen noen grinder for folk og byttet ut noen bolter til utstikk, for det er ikke uvanlig at noen sprekker rundt bolter av og til. Men det har vært større maskiner. Og et annet moment som bør nevnes er om sveisen skulle mot alle ods sprekke er det mye verre å fikse ei grind som er faset og sveist jevnt med grind. Og når en skal bytte bolter etter som årene går, er det også mye lettere å gjøre om det er utstikk. Kneplate i enden av bolt er heller ikke uvanlig. Ingen dokumentasjon å legge frem, men etter egen erfaring er dette min påstand. hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], luftnisse och 6 gäster
