frågor angående Nimco
10 inlägg • Sida 1 av 1
Filijox (trådstartaren)
#1 » 13:19:39, 04-09-2017
Tja.
Nimco gick ju i konkurs i början på 2016, därmed lite svårt att hitta information om deras produkter. Hoppas att någon här har koll...
Fråga: Passar en serienippel till en CV152-ventil på en CV550-ventil? Vore ju logiskt att nyttja samma design på flera ventiler...
Fråga: Någon som har någon sorts aning om det finns någon chans i tjottaheiti att hitta delar till ett sektionsbyggt CV550, typ extra sektioner, etc...
Har bland annat kollat med OIE som saluförde nimco innan med de sade att allt de hade kvar på lager är kasserat :???:
Gå till lösningen
Filijox
#2 » 20:28:22, 05-09-2017
Okay, någon som har några pdf'er eller andra dokument på nimcos ventilpaket?
Måste vara nån som lurkar här som jobbat på nimco... :klia:
Filijox
#3 » 20:58:55, 05-09-2017
De vanliga databladen får du genom att googla:
Nimco CV550
Nimco CV152
Bläddra genom alla länder och maila?
http://nimco-controls.com/main.asp?Cate ... untryID=25
http://egileng.no/ tror jag också har haft.
#4 » 05:21:20, 06-09-2017
Jo, databladen har jag funnit, tänker mer på sprängskisser med detaljer och dess nummer samt listor på olika sektioner, chockventiler, koordinatspakar etc.
Hursomhelst, måste har tillfälligt tappat flow i min google-fu då jag helt missat den sida du länkade till, tack jac! Nu har jag något att jobba med.
Filijox
#5 » 06:23:42, 19-09-2017
Liten uppdatering här på sin plats.
Jag har mailat ALLA på nimcos sida och alla andra jag funnit googlandes på företag runt i världen som haft med nimco att göra. Av de som svarade är det NOLL som har grejer kvar till ventilpaketet jag söker grejer till och NOLL som har några dokument.
Man kan säga att NIMCO är stendött alltså. Undrar varför de gick i konkurs? Kanske de vägrade lägga produktion utomlands eller nåt...
Filijox
#6 » 08:39:58, 19-09-2017
Serienippel till CV550 ser ut att vara 2 pluggar. Kanske det går att få tillverkat?
igelkottar
#7 » 11:36:25, 19-09-2017
Hittar bara till CV 3000 och CV 300 tyvärr. :sad:
/Lillen
igelkottar
#8 » 13:11:20, 19-09-2017
Är det bild på pluggen här kanske? Har inte läst sidan själv.
http://www.ctoa.net/topic/bh-thumb/
Sen ser jag att jag har två olika datablad till CV550.
#9 » 19:27:03, 19-09-2017
  • Ta bort lösnings-märkning Överför markerat ord till lexikonet
Tack för det fyndet, där fick jag svar på min första fråga. CV152 har inte samma system för seriekoppling som CV550. Enligt diskussionen i den tråden påstås det dock något annat än vad som står i det ena databladet, men bild på en "cavity plug" finns iallafall. :thumme:
Filijox
#10 » 00:15:22, 28-10-2017
Kanske ytterligare en firma att kontakta?
https://www.okonomi-deler.no/media/static/A62.pdf
Användare som besöker denna kategori: BM Jens och 18 gäster
