vattentemperatur
15 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
CountyBruff (trådstartaren)
#1 » 20:14:21, 19-09-2017
Har bytt instrumentpanel på min County byggd på Ford.
Nu krånglar vattentemperaturmätaren, hur fungerar en givare?
Vad är troligast, att givare eller mätare plötsligt blir knas?
Visaren börjas vid "svinkall" och går upp till "ljummen" vid varm? motor.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#2 » 20:23:20, 19-09-2017
Troligtvis (inget vetenskapligt bevis på) är det själva visarnålen i mätaren som har flyttat på sei, eller om du har bytt modell visare i förhållande till givaren ändrats?
Är det samma nummer på dom olika visarnas givare? Om du tittar i spec o reservdelsnummer.
#3 » 20:23:37, 19-09-2017
Om det är en elektrisk vattentempmätare på fordon så är givaren nästan alltid ett s k NTC-motstånd, dvs ett motstånd där resistansen minskar med ökande temperatur. Ju lägre resistans i givaren, desto högre ström går genom mätkretsen, och desto större utslag gör tempmätaren.
GIvarna är inte särskilt standardiserade utan det förekommer alla möjliga resistanser och karaktäristiker. Oftast ligger givaren mellan 300 och 2500 ohm vid rumstemperatur och ungefär en tiondel av detta vid arbetsvarm motor.
Ibland kan jordfel, spänningsfall mm ge stora felvisningar hos tempmätaren. I synnerhet på maskiner med en "enpolig" tempgivare som är jordad i motorblocket. Ett tecken på detta är om tempmätarens visning ändras kraftigt beroende på hur mycket ström man tar ut ur generatorn (t ex beroende på om lyset är tänt eller inte, om batteriet är tomt eller fulladdat osv).
jannejoel
#4 » 20:26:42, 19-09-2017
Vet du vilken sorts tempmätare du har, om det är elektrisk eller med eter? Den senare har ett tunt kopparrör eller liknande mellan mätare och givare. Annars är det ju en elkabel mellan.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#5 » 20:30:25, 19-09-2017
Sitter en voltstabilisator med till tank o temp..
Den är enpolig..
Skulle du byta till rund instrumentering ? Typ tjugofem år nyare ?
#6 » 20:34:19, 19-09-2017
jannejoel skrev:Vet du vilken sorts tempmätare du har, om det är elektrisk eller med eter? Den senare har ett tunt kopparrör eller liknande mellan mätare och givare. Annars är det ju en elkabel mellan.
Han har bara bytt uppe vid visarna, förmodligen är hela originalkablage och givare kvar sedan gamla instrumenteringen..
#7 » 20:39:52, 19-09-2017
Torbjörn, vad tror du om fenomenet att visarnålen slår med kraft fullt ut om man testar funktionen utan givare, alltså fullt sluten krets,
Borde inte visarnålen få spunk då och ändra läge? Finns inget ändläge typ stift vad jag minns.
#8 » 20:50:12, 19-09-2017
Det beror på vad det är för typ av instrument. Om det är ett bimetallinstrument så rör ju sig nålen sakta och sävligt allteftersom bimetallen blir varm, om man kortsluter givaren. Då borde det inte bli några stora krafter i ändläget.
Om det är ett korsspoleinstrument, så ger ju kortsluten givare ett bestämt läge på nålen utan att det behövs något stift i ändläget, oansluten (eller kall) givare ger ett annat bestämt ändläge, och riktkraften är ungefär lika stor i bägge fallen. Så även ett sådant borde vara ganska svårt att förstöra.
Moderna instrument i "elektroniska" instrumentblock, som drivs av stegmotorer, kan dock vara så starka att de böjer sönder visaren om t ex en programbugg gör att stegmotorn försöker köra instrumentet förbi ändläget.
Eftersom det sägs finnas en spänningsstabilisator så är det troligen bimetallinstrument i det här fallet. Och om stabilisatorn krånglar så borde både tank- och tempmätare uppvisa samma slags fel.
#9 » 21:27:09, 19-09-2017
Utbytt enpolig tempgivare ? Vi får höra mera snart av TS.
#10 » 21:37:36, 19-09-2017
#11 » 21:41:28, 19-09-2017
Vad jag gjorde med instrumenten är att bytt varvräknare från generatordrift till kamaxeldrift,
alltså inget med temp att göra.
Mätaren är typ ford med givare-kabel-mätare med voltstabilisator.
Har jordat visaren och då stiger den till "kokpunkt".
Jag har någon extra visare, provar att byta och kolla motstånd medan motorn värms innan jag byter givare.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#12 » 21:42:34, 19-09-2017
Till Mikael: Svar ja.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#13 » 21:48:25, 19-09-2017
Egendomligt fel, men någonstans finns det ett fel, gäller bara att hitta det.
#14 » 06:30:55, 20-09-2017
Jag har en gång råkat ut för en Ford-tempgivare med ett märkligt fel. Om man värmde den från rumstemperatur sjönk resistansen precis som den skulle, upp till nånstans vid 60-70 grader. Vid högre temperatur började resistansen öka igen!
Den kom från en personbil, troligen Sierra från mitten av 80-talet.
#15 » 18:08:06, 20-09-2017
Har testat lite.
Resistensen sjunker när motorn värms, alltså troligen felfri givare.
Mätarnålen stiger när man lägger jordar givar-stiftet.
TROLIGTVIS krökte jag nålen när jag modifierade bakstycket för nya varvräknaren.
Framtiden får utvisa.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
