Jag är lat!
Visst -kan- man sitta o borsta o polera o dremmla, men i fall som kylflänsar ids jag inte.
Högtryckstvätten, oljedimsprutan till tryckluften, o sen koka't igen i Maskindiskmedel => då blir det rent med minimalt arbete.
En -bra- u-ljudstvätt gör också rent ett
topplock snabbt och effektivt; min är dock för liten. Så den gick inte att använda (vill inte riskera att skada den heller).
Ändan sitter liksom där bak hur man än vänder och vrider sig...
Blästra, jo... -innan- man planar... vill inte riskera att förstöra
http://www.autorepmek.com 's fina arbete liksom...
Belos 222 med MAG står så illa till att jag inte kommer åt att skruva tillbaka topplocket f.n. , så det spelar inte någon roll om det tar lite väntetid på väder så jag har lust att ta ut högtryckstvätten. (inte själva tvätten som är trasslet, det är vattenslangen till den som är det stora vinter-trasslet... försökt
rulla upp en djupfryst trädgårdsslang ngng?... tvingar man upp den kan man lika gärna köpa ny... o i minusgrader så vill de i alla fall inte linda upp sig oavsett våldet man brukar på dem...)
Så, ändan sitter bak...
Under tiden vi väntar på att toppen skall bli så ren så att jag har lust att återmontera den; vilken färg skall den få?
Klart man måste kleta lite kulört gugga på flänsarna, när man har möjlighet
(glatt slät färg = flänsarna hålles renare längre o lättare = bättre kylning = alltså rätt starkt skäl att måla eller lackera dem)
På Avatarmopeden använde jag Biltema, eller Mekonomen motor färg på sprayburk, som skall härdas i ugn på 200'C.
Fungerar sisådär - bättre än obehandlade kylflänsar/topplock i vart fall; men, jag vill ha bättre och än glattare yta om det går...
Tips om färger ?
I väntan på väntan så valde jag att spraya på brakeleen, o sen koka toppen igen.
hm...
Ser ut som om det där med att blästra den blir allt mer tilltalande...
Intressant fynd:
Virvel kring tändstiftet syns tydligt i toppen som bortbränt gods med
riktning endast mot avgasventilen:
Kylflänsarna är inte alls rena, men man ser också nu tydligt oxideringen på dem... blästra... :
