Har fått hydraulproblem på min 350 Boxer. Har ägt den sedan början av sommaren så har inte så mycket koll på någonting egentligen. Problemet började på detta vis, körde ris med tippvagnen och när jag skulle tippa så ville den inte tippa max. Nästa vända tippade den ännu mindre och då tänkte jag att men då tar jag om så sänkte ner och skulle tippa igen och då händer ingenting. Fick lasta av det lasset för hand. Tillbaka på tomten så provade jag tippa tom vagn och då tippade den men inte fullt ut, provade sänka ner och ta om och då händer inget. Provade även sänka trepunktslyften och höja, höja gick inte.
Är det någon som har tips på vad och hur jag ska felsöka detta problem. Jag har en prioriteringsventil mellan pumpen och ventilen för enkelverkande hydraulcylinder (tippvagnen i detta fall) och trepunktslyften. Prioriteringventilens andra ledning går till styrservocylindern som också beter sig lite konstigt, vill sluta fungera lite då och då och jag upplever den som lite svag. Hjulen går inte att vrida speciellt mycket när traktorn står still.
Några idéer?
