Hydral motor för att driva olje pump på kärra
17 inlägg • Sida 1 av 2
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 14:52:33, 23-09-2017
På våra spannmåls kärror som är äldre lastbils bakändor från 60 talet . Sitter det oljepumpar som man driver med en PTO-axel. Från traktorn .
Det systemet vill jag behålla, för att undvika blandning av oljor från olika maskiner.
Våran teleskoplastare saknar PTO men har yttre hydralik samt hitch baktill. Funkar att hantera spannmåls kärror innomgårds.
Men jag kan inte tippa kärrorna.
Skulle det gå att ha en lös hydralmotor som man kan koppla till PTO tappen på pumpen för att driva pumpen via lastmaskinens hydralsystem. Det går inte åt så mycket effekt för att få snurr på pumpen på kärran tror inte det går åt så många varv per minut heller.
Några goda idéer som löser mina egenhändigt skapade problem.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
bert
#2 » 20:16:25, 23-09-2017
Hur bra fart på pto brukar du ha för att flaket skall tya upp i hyfsad fart?
Tror du behöver få fram en beteckning på pumpen som sitter på kärran med
bert
#3 » 20:56:26, 23-09-2017
Precis. Att konceptet funkar är det ju inget tvivel om. Lite ineffektivt men det har ju ingen betydelse för ditt bruk.
Vad så gamla lastbilar hade för tryck i tippen vet inte jag. Nån som vet?
Kanske montera en manometer och kolla vad det blir för tryck när man tippar fullt lass?
#4 » 21:11:48, 23-09-2017
Hur identifierar man en pump som jag tror kommer från den last bilen som fick donera sin bakdel till kärr bygget ? De flesta kärrorna är byggda på första halvan av 70 talet . Brukar nog oftast köra på 1000 varvs läget . Går fortare än 540 läget . Tror att jag får ut 540 PTO varv vid 1100 varv på traktormotorn när man kör på 1000 varvs läget . Kör jag på tomgång när jag tippar kan det då vara kanske 300 varv på tappen kanske . Men det verkar som att det går lätt. Det som händer när man har lägre var är att det tar längre tid att tippa . Max tryck på lastmaskinen är 210 bar max flöde från pumpen är 132l/minut. Vilket inte går att få ut på en vanlig lantbruks koppling på hydralen är det någon stans runt 50 liter per minut som det går att få ut. Skulle något sånt här gå att få till? För rimliga pengar .
Göran i Björnarbo
NH7840.
Martin.Eriksson
#5 » 21:16:52, 23-09-2017
Är väl säkert nån gammal sunfab pump. Rund avlång sak?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#6 » 07:43:29, 24-09-2017
Kanske skulle ta några bilder.
Göran i Björnarbo
NH7840.
#7 » 14:39:21, 24-09-2017
Några bilder.
Den nyaste där ser pumpen rund ut . Ålder okänd tror att den blev kärra efter 1975. Alla byggena är från
Karl-Erik Turbergs rep verkstad Fjärdhundra .
Den här pumpen kommer från något som vart kärra 1973 , ser oval ut gissar på någon form av kugghjulspump. Den äldre kärran har fyra kolvar med möjlighet till sidtipp. Den nyare har en kolv och bakåt tipp. Ventilen i förgrunden tror jag hör till en boggilyft som aldrig är använd.
Så ser lastmaskinen ut.
Som det är nu är det bara vid tippgropen det ska drivas olje pump . Skulle ju kunna gå med en liten trefas elmotor med någon form av nedväxling på som skulle snurra med 300-400 varv.
Göran i Björnarbo
NH7840.
#8 » 17:01:11, 24-09-2017
Flottaste (och dyraste) lösningen hade varit att montera en hydraulmotor med kraftuttagsaxel permanent på Merlo'n. Då hade du inte varit begränsad av några snabbkopplingar och kunde koppla vagnarna på samma sätt på alla maskiner. Hydrema MPV 900 har kraftuttak på detta sätt.
Att flytta runt en lös hydraulmotor mellan vagnarna med nåt slags universalfäste låter lite omständigt men är säkert billigare.
Mät kolvstångsdiameter och slaglängd. Ta tiden på hur lång tid det tar att tippa ett tomt flak. Posta talen här så får du pumpstorleken.
En lös hydraulmotor i ungefär samma storlek bör orka dra runt pumpen utan problem (antaget att de gamla lastbilspumparna höll sig under Merlon's 210 bar).
Masseydriver
#9 » 17:20:49, 24-09-2017
Nåt liknade detta kan vara en lösning . http://www.surpluscenter.com/Hydraulics ... ic-Motors/
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
akkamaan
#10 » 17:30:19, 24-09-2017
På den översta bilden ser det ut som en Sunfab dubbelpump...
"aw come on"
Per A
akkamaan
Födelsedag
#11 » 20:47:21, 24-09-2017
Vet inte riktigt var man ska placera ett PTO uttag på teleskoparen ,kolliderar med draget.
Vet inte äns om det är en bra ide , det jag märkt i höst är att det är himla smidigt att hantera vagnar och kärror med teleskoplastaren . Har fått en liten aha upplevelse , eller varför är det inte normalt med fyrhjuls styrda traktorer finns ju några märken som har den lösningen.
Tanken när jag drog i gång tråden var att kolla upp om det finns det någon enkel lösning som gick att planka rakt av. Tittar på bilden av Merlon det skulle gå att montera ett PTO uttag något till höger om draget. Tror att det får bli någon volym och tids uträkning samt vilket varv tal har jag då på tappen, för att se om det går att få något att fungera till rimliga pengar .
Återkommer, det är inget akut problem , om det överhuvudtaget är ett problem.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Martin.Eriksson
#12 » 22:16:34, 27-09-2017
Har sunfab på en par vagnar vi å..
Martin.Eriksson
#13 » 22:57:31, 27-09-2017
Motorerna med kraftuttagssplines som Masseydriver fann är ju nästan för bra för att vara sant.
En sån på Merlon plus några slangar till ett uttag så är det klart.
Vill man ha mer flöde så går kanske det att klämma in en billig 2/2 ventil 3/4" nånstans på trycklinjen. En skyttelventil på LS linjen så pumpen får signal så funkar det.
atlashjul
#14 » 23:22:12, 27-09-2017
Sätt en krok (Med överbygel/lås) i lastaren. lyft hela draget/vagnen tills det tippar, så slipper du koppla någon axel/slang , lyfthöjden borde ju finnas. hur det ser ut för övrigt vet jag inte :-D
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Jonas A
#15 » 09:53:55, 28-09-2017
Brukar vara svårt att få bra tippvinkel på det sättet då hjulaxeln sitter längre fram på kärran.
Jag har samma problem som Göran, hanterar många vagnar med merlon vilket är fantastiskt smidigt men det blir svårt att sippa dom med kraftuttagsdriven pump.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
Användare som besöker denna kategori: Montörn, smen@bahnhof.se och 5 gäster
