Rostlösare/rostolja
51 inlägg • Sida 4 av 4
jannejoel
#46 » 10:09:12, 20-09-2017
dc_lindberg skrev:TS.
Dags för dig att sammanställa tips/rekommendationslista ;)
Måste givetvis prova Leifs förslag, BT X4.
De produkter jag använder är:
Omega 636 krypolja
i kombination med
Omega 608 kedjeolja
Inga andra "rostlösare" som jag hittills provat har nått ens i närheten av 636+608. HD och 5-56 är ... "överreklamerarde"... funger lika bra med vanolen/lacknafta...
Gas (svetsen) löser rost väl, men kräver en hel del efter arbete... ;)
Hej DC!
Skulle du vilja beskriva hur du kombinerar Omega 636 och 608. Först 636 och sen 608 som permanent smörjning när det fastrostade lösts? Eller har du klurat ut ngt annat sätt?
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
dc_lindberg
#47 » 11:12:43, 20-09-2017
OM du hade egen erfarenhet av 636 hade du vetat att den rackarns oljan -kryper- ordagrant.
Den klättrar mot gravitationen till och med.
Spraya på 636 först, låt det verka ett tag. (=x tid, minuter till dagar = "vad du känner för och vad du ger sig själv tid till")
Spraya sedan på 636 igen, så du får en "bärare" av 608.
608 verkar "lösa upp" rost medans 636 "bara" klättrar över rosten o dränker in den i en oljefilm.
5-56 och WD40 är "vatten" i jämförelse; de innehåller lösningsmedel som dunstar varefter rosten tar ny fart istället.
Så har det i vart fall sett ut där jag använt dem.
På kompostkvarnarna löser de upp fettet i lagren o det är mindre bra för lagren... 636 tycks inte påverka fettet i kullagren på de kvarnaren (RS lager).
Priset för 636 och 608 är -mycket- högre /L än för WD40, 5-56 o.dyl. men så går det bara åt en bråkdel så mycket olja => +/- 0 tycker jag kostnaden blir.
Andra kedjeoljor, Castrol, Statoil, OK/Q8, m.fl. har jag inte sett rostlösande funktion av vilket 608 visar direkt man sprayar den på rost. Den kletar fast bättre än andra kejdesprayer också, på gott och på ("kladdar ned allt den kommer i kontakt med...") ont.
Nu finns det säkert andra produkter med likvärdig funktion idag, från andra leverantörer.
Min erfarenhet kommer från 1990-talet, och jag har inte haft behov av att testa andra då Omega löst mina smörjproblem. Redline var jag nyfiken på, men kaxiga och nedlåtande om Omega och vägrar lämna varuprov (?!...)...då är deras produkt undermålig Omega! Redline "bodde" (bor?) i Bro på västra sidan om centrum ("granne" liksom).
X-digger, som är medlem här på Maskinisten, har färskare kunskap om oljor och alternativ än vad jag har. Finns många fler Maskinister som också kan detta med "smörja" långt mkt bättre än vad jag gör - men, jag har min praktiska erfarenhet av det jag provat, och de har sin av vad de har provat.
"Alla vet givetvis bäst" :skratta3:
Du får ta allas tips och rekommendationer för vad de är - personliga referenser och tyckanden :-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
jannejoel
#48 » 13:51:20, 20-09-2017
Tack för utförligt svar! Jag har - ännu - ingen erfarenhet av omegas produkter, men blir lite förvånad över att du menar att 608 löser rost bättre än 636:an. Alltid intressant med erfarenheter från verkliga livet!
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
ac tc
#49 » 20:45:17, 23-09-2017
En slamkrypare är sprick indikerings vätska/ sprej, lite surt att den är en färg dock men kryper in och smörjer/ löser gör den.
ac tc
Maskin: ford 4000
Robham
#50 » 11:18:06, 24-09-2017
Jag har använt kalkosan som innehåller fosforsyra för att ta bort rost. Kalkosan kan man köpa på vanliga matvarubutiker. Funkar rätt så bra. En rostig maskindel av t.ex. gjutjärn nedsänkt i kalkosan ett dygn blir som "ny" efter rengöring
Skickat från min LG-H850 via Tapatalk
Robham
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Volvo BM 6300
SwedEh
#51 » 12:31:26, 24-09-2017
WD40 och 5.56 används en del här, mycket pga tillgängligheten, de finns ju i princip överallt... Som rostlösare är de ju lite sisådär... Hade tidigare en burk med nåt som eventuellt kan vara norsk, Stod på etiketten nåt i stil med tillverkad av...N..nånting AS, Norge. Etiketten var inte rikigt som ny så namnet vet jag inte, men det fungerade riktigt bra!
Hittade för en tid sen en burk PlusGas som jag tror tillhört min morfar en gång i tiden. DET var riktigt bra, så troligen är den blandingen förbjuden idag :) Finns att få tag på men med en "ny formula" så om det är lika effektivt kan jag inte svara på. inte heller om det finns att köpa i Sverige....
En annan ganska effektiv metod att lossa rostiga saker är förstås brutalt våld ;)
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
En bunt motorsågar och gräsklippare (några fungerar)
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Fyrhjuling, en röd med "oljedrift"
