ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Allmänt
Topplockspacking alt. Lågt cylinderfoder Td100b
6 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Volvo-lastbilar här
PolarisTheWayOut (trådstartaren)
#1 » 16:48:41, 24-09-2017
Upptäckte att det i princip "rinner" ut kylarvätska mellan topp 1 och 2 på avgassidan. Inget vatten i oljan så verkar trycka ut det. Är det fodersättning eller kan det vara så simpelt som topplockpackingen?
Pris på packning och åtdragningsmoment uppskattas!
PolarisTheWayOut
#2 » 17:19:14, 24-09-2017
Ofta en kombination av övre fodertätning, och tätningarna för vattenkanalerna, toppackningen som sådan är av mjukt stål, och tätat inte mot vattnet själv.
Har du gummimojjar högt upp mellan topparna med ett litet öra på? tror inte det fanns på 100-motorn, utan det kom senare. Det skulle kunna vara en sådan annars.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 18:40:46, 25-09-2017
Vid närmare överblick så hittade jag "gummimojjar" mellan varje cylinderhuvud så det är beställt en ny. Är det bara slita rakt upp?
PolarisTheWayOut
#4 » 19:38:05, 25-09-2017
Ja, det är ett lyftöra på dom, försök att försiktigt skrapa bort så mycket rost och gamla gummirester du kan så tätar de nya bättre.
Maskin: John-Deere
#5 » 07:58:23, 26-09-2017
Kanske törs man lägga nå locktite silikon som är beständigt mot glykol? Mvh
PolarisTheWayOut
rospigg
#6 » 13:36:41, 26-09-2017
Undvik det.
Du vet ju inte var siliconkladdet tar vägen nät du skjuter ner tätningsklossen.
Är ytan ren från rost och smuts så får du tätt med en ny tätning.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till [Volvo lastbilar] Allmänt
