LM 222 -62, Tillsnyggning & Diverse
85 inlägg • Sida 6 av 6
fourdoor
#76 » 20:54:11, 24-09-2017
Jag råkar ha exakt ett sådant värmepaket med en stor datorfläkt i som extra kylning på en t31, visst det blåser ju men går inte att jämföra med en riktig fläkt. :laes_detta: :grin:
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
pluton (trådstartaren)
#77 » 21:56:26, 24-09-2017
Tänkte ju främst på nätaggregatets fläkt som är betydligt större än evakueringsfläkten. Annars kan man ju sätta dit 2- stycken.
Funderade även på en motorrumsfläkt som finns som 55w-version på Biltema till det facila priset av 139 kr.
http://www.biltema.se/sv/bat/vvs/ventil ... 000020322/
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
63an
#78 » 22:05:04, 24-09-2017
Men snälla människa de är en fläkt du ska ha inte en gräddvisp, å sätt inte nått dylikt i den miljön sen prata om Amp å inte Watt! Finns väl knappt något kallare än en gammal traktor :skriva2:
63an
#79 » 21:01:15, 26-09-2017
Gjorde ett litet test idag och tryckte fast värmepaketet mot en platta med en stor nätaggregatsfläkt på andra sidan. Lät motorn gå varm och startade fläkten. Fungerade över förväntan, luften var ganska varm och inte så dåligt flås. Återstår att se om det räcker till vintern.
Nåväl, kul att experimentera varje fall.
Och var ute och reste i tjänsten och passerade Jula så jag plockade på mig en bunte ledlysen. 27 wattare för 99 kr styck.
Testade dem efter mörkrets inbrott och det var riktigt bra ljus.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
#80 » 20:27:17, 28-10-2017
Jag känner mig hyfsat klar med maskinen, ska försöka få tag på snökedjor till den.
Och nya objekt på gården. Råkade köpa en gammal grävare. Kunde inte låta bli, priset var bra, det medföljde en hel del prylar och den är tät i hydrauliken verkar det som.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
63an
#81 » 20:34:53, 28-10-2017
Den skulle man kunna ha lite kul med :thumme:
63an
#82 » 20:41:20, 28-10-2017
Ja, absolut. Vuxenleksaker är kul
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
#83 » 21:44:29, 28-10-2017
Pluton, såna fläktar går att stacka så du ökar flödet. Har gjort det flera ggr med gott resultat. Sen kan man kolla på hur mkt ström dom drar. Desto mer desto bättre flöde.
63an
#84 » 22:21:06, 28-10-2017
De ska vara fläktmotor så generatorbryggan kröker sej i gamla maskiner int leksaker! :driver:
63an
#85 » 22:26:51, 28-10-2017
Jag kollade på grävaren och där sitter värmepaketet med fläkt smart i motorutrymmet bredvid tanken.
Fast jag tror att jag letar upp ett lagom paket från en bil.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
Användare som besöker denna kategori: Anders W och 5 gäster
