Seg hydraulik bm640
49 inlägg • Sida 1 av 4
nordsjöklättrarn (trådstartaren)
#1 » 12:05:50, 26-09-2017
Min gamle 640 börjar bli värre och värre med seg heten i hydrauliken.
Frågan är om det inte är dags för en ny pump?
Man måste ha lite varv för att den ska lyfta.
När man sen får lite last i (full skopa) då är det precis att den orkar på fullvarv och det går extremt långsamt.
Nu har jag inte gjort rent silen i tanken.
Om man har full skopa och höjer och släpper gasen så sjunker skopan ganska fort
nordsjöklättrarn
MN
#2 » 12:13:14, 26-09-2017
ingen har sett maskinen på bild så då finns den inte ;-)
Blir pumpen varm?
MN
MN
#3 » 12:30:16, 26-09-2017
Får fixa de när ja kommer hem från material hämntning.
nordsjöklättrarn
#4 » 12:30:42, 26-09-2017
Vet inte om pumpen blir varm, inte känt efter
nordsjöklättrarn
#5 » 12:43:16, 26-09-2017
Får du ut max öp. på spaken/ventilen? :klia:
#6 » 13:07:18, 26-09-2017
Spaken går ju max, har inte kollat om det kan vara för mycket glapp så den inte öppnar helt borta i paketet.
nordsjöklättrarn
#7 » 13:07:43, 26-09-2017
Vad brukar symptomen på en sliten pump vara?
nordsjöklättrarn
#8 » 13:31:24, 26-09-2017
nordsjöklättrarn skrev:Spaken går ju max, har inte kollat om det kan vara för mycket glapp så den inte öppnar helt borta i paketet.
Det var väl inte så länge sedan någon sa samma sak. En stund senare hittades en lös bult på golvet som hade plasserat sig lagom för att blockera slaget nån mm...
Pumpen är dock fortfarande en bra kandidat. Även cylindertätningarna.
#9 » 13:37:13, 26-09-2017
#10 » 20:05:57, 26-09-2017
Morgan, här kommer lite bilder på underverket :)
nordsjöklättrarn
#11 » 20:37:33, 26-09-2017
Får bli att kolla värmen på pumpen imorgon. Hittade pump i polen för under 4000kr ink frakt, det måste väl vara ok?
nordsjöklättrarn
#12 » 00:28:44, 27-09-2017
Vad händer om du lyfter upp framhjulen med skopan, blir den stående där då?
#13 » 06:23:49, 27-09-2017
Den sjunker i alla fall inte direkt.
Ställer jag den med skopan uppe så sjunker den lite sakta, normal hastighet för en gammal maskin dock.
Enda gången jag upplevt att skopn sjönk var när det var last i och jag körde på tomgång och samtidigt försökte höja.
Den för väl inte tillräckligt tryck/flöde då tänker jag.
nordsjöklättrarn
MN
#14 » 06:49:51, 27-09-2017
Ang bild 2 så vet du att det finns enklare sätt att tömma skopan? :-D
Att last sjunker när man drar en slid tyder på att lasthållningsventilen i sektionen inte är helt kurrant.
Jag skull nog göra en koll på trycket vid olika varvtal.
M
MN
#15 » 06:53:01, 27-09-2017
Finns nån reduceringsventil också som man borde byta kägla i, jag har nog ett dylikt fel för lyfter jag drivhjulen så är han snart nere igen men man kan leva med det! :skriva2:
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 5 gäster
