hållbarhet mot böjning 70/30 cylinder
6 inlägg • Sida 1 av 1
toker (trådstartaren)
#1 » 18:33:45, 29-09-2017
Har lite planer på att ändra lite på minigrävarna sitter en 70/40 cylinder i dag med slag på 400 mm men efter ombyggnad blir slaget längre troligtvis runt 550 mm och jag skulle hellre vilja ha en 70/30 cylinder för jämnare styrka och hastighet i båda riktningarna men är det risk att en sån kroknar lätt ? Cylindern kommer fästas med länklager i båda ändarna så inget bryt blir på själva cylindern. Har lite planer på att köpa en sån här cyl riktigt bra pris och tror i alla fall att den är ok. http://www.ebay.com/itm/Hydraulikzylind ... 5412a10414
toker
mathiast
#2 » 19:49:51, 29-09-2017
Om inte annat är det en ganska stor skillnad i kvalitet mellan fabrikscylindrar och billighets,dessutom är grävare ofta utrustade med ändlägesdämpning vilket universalgrejorna inte har
mathiast
#3 » 20:00:20, 29-09-2017
Nu är det här en maskin som används privat så det blir inte så många timmar per år och köpte en cyl av samma firma för 2 år sen och den verkade helt ok men jag är inte insatt så den kan ha varit usel också men funkar i alla fall ok. Nån ändlägesdämpning finns inte på min maskin Hydrovåg SG10 det är nog standard grejer rakt igenom fast tror jag av bra kvalite. 70/30 verkar vara rätt ovanlig typ kanske svårt att få tag på tätningar den dan dom behöver bytas också och sen var det knäck risken när den blir så pass lång eller är det ingen risk alls för det ?
toker
mathiast
#4 » 20:37:16, 29-09-2017
Hm! Hydrovåg? Låter inte som det sitter onödigt lyxiga pryttlar på en sådan,bara det funkar med goemetrin så är det nog ingen jättefara
mathiast
bonnen513
#5 » 20:40:53, 29-09-2017
dom kolvstänger jag har S-at till har berott på felaktig infästning , infästning som släppt i ena änden, snedbelastning-annat som gett sig och gett böjkrafter på cylinderröret. har inte krökt nån i normal drift
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 20:44:18, 29-09-2017
Blir länklager i båda ändarna så nån brytning blir det inte och det är lågt tryck på maskin max 160 bar.
toker
Användare som besöker denna kategori: tracker och 12 gäster
