Ryrfeldt´s EC 230B
195 inlägg • Sida 7 av 13
Anton
#91 » 19:43:55, 12-09-2017
Du får i morron en sprängskiss på bomfotlimpan. Har du kollad schockventilerna?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Jonas Ryrfeldt (trådstartaren)
#92 » 20:10:53, 12-09-2017
Anton skrev: Har du kollad schockventilerna?
Hittar inte rätt........ Enligt schemat ska dom sitta i 4vägsventilen, alltså borde de vara i blocket jag tittat in i........Men där va de inte. I bomfotslimpan ska ju bara backventilerna som funkar som återfyllnadsventiler finnas. Kan ju vara de som läcker också........... Det här kan ju sluta med att jag plockar isär hela maskinen för o lista ut hur den funkar...........
Håll igång. Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
Allt under 7 liter är en startmotor......
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
Anton
#93 » 20:25:25, 12-09-2017
Bomschocken eller schackarna sitter på 4vägsventilen längst ut so mindre 4kantiga ventiler med kupolplugg på en sida och 4 M6 index .
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#94 » 21:05:45, 12-09-2017
Det är nog de här som är chockventilerna.........?
Har iaf skruvat tillbaka det här blocket, med nya o-ringar, så då kanske det inte blöder där............
Funderade lite på schemat....... :klia: Känns ju som att det är mycket större odds att återfyllnadsventilerna läcker då de är enkla backventiler, ganska nära cylindern.......... :klia: Men vad vet jag.......
O isf är det ju mest troligt ingen idé att skruva isär utan nya parts från Älmeboda......... :klia: Pratade med Magnus om att jag ville ha en reservdelskatalog. Det lär han få skicka en till mig :thummar:
Chockventilerna sitter ju bara på den ena kretsen, primär/sekundär inte vet jag........ Men borde ju inte läcka lika hela tiden, om de läcker, borde ju bero på hastighet/belastning, eller......???????????
Om återfyllnadsventilerna läcker, läcker de lika hela tiden. Rätt eller fel.......?????? Borde ju gå att mäta....... :klia: Kanske inte något att krångla med nu, för på lördag ska maskinen lyfta upp material till ett takbyte på kåken............
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#95 » 21:37:59, 12-09-2017
Har du inte en slang från tanken till bomfotslimpan som matar en kanal i mitten, och återfyllarna suger därifrån vid behov, typ. Kollade du under slangarna vid limpan? På de åkermanmaskiner med ventilmonterade återfyllare och chockventiler brukar de sitta stackade på varandra, sandwichmonterade, likt dina ensamma chocker.
Framtiden var bättre förr..
Anton
#96 » 21:49:19, 12-09-2017
Att skifta dom 2 tar ju inga timmar? Eller hur. Bästa att följa lite tipsen man ger.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#97 » 21:51:42, 12-09-2017
Turbodiesel skrev:Har du inte en slang från tanken till bomfotslimpan som matar en kanal i mitten, och återfyllarna suger därifrån vid behov, typ. Kollade du under slangarna vid limpan? På de åkermanmaskiner med ventilmonterade återfyllare och chockventiler brukar de sitta stackade på varandra, sandwichmonterade, likt dina ensamma chocker.
Jo, det finns nog en sådan slang. Har inte kollat........... Förmodligen är det så att återfyllarna sitter under slangarna på limpan, men ska jag i där o kolla lär jag ju ha en del nya parts från Älmeboda.
Men det är ju här problemet ligger.... Måste ju finnas dokumentation på det här. Jag menar, har ju bättre dokumentation på mina TVC än på Åkermanen. Så kan det ju inte behöva vara. Att jag har tveksam dokumentation på min Mega Truck är väl inte så konstigt....... :mrgreen: Blir ett samtal till Älmeboda i morgon............
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#98 » 21:56:24, 12-09-2017
Anton skrev:Att skifta dom 2 tar ju inga timmar? Eller hur. Bästa att följa lite tipsen man ger.
Alldeles riktigt :thumme: Bara att jag var på fel ställe o skruvade........... Två gånger....... Får bli i morgon, är för mörkt i Åkermanverkstaden nu.........
Det tråkiga med att plocka isär för o kolla är att alla o-ringar är platta......... Bara tur att jag hade nya till blocket uppepå som jag nyss skruvade dit igen..........
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#99 » 12:29:02, 13-09-2017
Nu har jag skiftat plats på chockventilerna, gjorde ingen skillnad. Måste ha en vacuumsug innan jag plockar isär mer. Har slabbat ut en till dunk olja......
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Blommas
#100 » 20:43:07, 13-09-2017
Dammsugare?
Blommas
#101 » 19:48:02, 29-09-2017
Blommas skrev:Dammsugare?
Blir nog så..... Med en billig damsugare................ :mrgreen: Verkar inte vara så lätt att hitta en billig/bra vacumsug. Vill ha en som går på 220V. Annars kan jag ju lika gärna använda damsugaren, den billiga............
Fick en jättefin reservdelskatalog skickad från Magnus på Älmeboda, så nu kan jag se hur maskinen är ihopskruvad :thummar:
Men ärligt talat är maskinen rätt trevlig, trots bristerna som finns........ :shake_hands:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#102 » 19:51:52, 30-09-2017
Hängde på planerskopan nu på eftermiddagen. O givetvis fungerade inte slänthydrauliken.......... :aaargh:
Morrar till lite när jag trampar på ena pedalen. Stendöd på andra. Inte minsta ryck i skopan......... :aaargh:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Martin.Eriksson
#103 » 20:02:32, 30-09-2017
Å de har inte suttit rototilt så dom kopplat ena slänten till tank? så har ja på min så man inte ska kunna köra tryck åt fel håll..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#104 » 20:32:24, 30-09-2017
Nä, skopan funkade ju när jag ställde av den i somras. Slangar o snabbkopplingar på skopan är nya så där borde det inte hänt något. Tittade in i någon lucka här o där i maskinen för o se om det syntes något uppenbart. Exempelvis olja som sprutar........ Men nej. Kollade hydraulschemat jag fått av Anton men där verkar inte slänthydrauliken vara med. Ska nog vara ett blad till......... :klia: Eftersom att jag trycker på en pedal känns det ju som att funktionen är helt hydraulisk, men inte vet jag.......Kanske är el inblandat också :klia:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#105 » 21:16:00, 30-09-2017
Hur nya är snabbkopplingarna? Har du kört med dom förut?
Återgå till [Åkerman] Allmänt
