ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Stor svarv Metall Zimmermann / Grindstolpar
5 inlägg • Sida 1 av 1
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
Mark W (trådstartaren)
#1 » 17:19:40, 30-09-2017
När jag köpte lilla villan följde det med en stor svarv som de använt för att svarva trästolpar till förstukvistar, så som det är populärt i Dalarna. Den tar trästycken om sisådär tre meter.
Svarven har endast ett värde för den som behöver den, kan jag tänka mig, men finns det någon form av fingervisning om vad jag ska ta för den om jag lägger ut den på blocket?
Det är en metallsvarv som har en hydraulisk tillsats på sidan. Denne går efter en mall och svarvar sedan automatiskt. Gamla grejer, men fungerande.
Mark W
Maskin: MF35 23c.
Kör helst Anglia, Cortina GT, Amazon 122s eller lätt vässad V4.
Stridis2
#2 » 22:06:07, 30-09-2017
Lite bilder på maskinen och eventuella tillbehör som följer med, samt info om ungefär var den finns hjälper säkert till med försäljningen.
:idee3: Ett tips är att uppdatera din profil med var du bor så slipper du skriva detta var gång infon behövs. Det behöver inte vara gatuadressen, räcker väl med vilken del av landet.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#3 » 13:51:37, 02-10-2017
Mark W
Maskin: MF35 23c.
#4 » 13:55:23, 02-10-2017
Denna tråd handlar alltså om att jag behöver veta ett ungefärligt värde i en sån här pjäs.
Räknar med att sälja den via facebook eller blocket.
Inget satt fast 2015 när den senast fick röra på sig.
Mark W
Maskin: MF35 23c.
Mattias Petterson
#5 » 17:28:17, 02-10-2017
Skulle gissa på mellan 5000 - 15000:- beroende på tillbehören, misstänker att den är mer värd som metallsvarv om den har lite utrustning än som timmersvarv.
Beror givetvis på om den är glapp samt spindel hastigheten.. ( misstänker dock att den går max 400rpm :( )
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Återgå till Allmänt
Användare som besöker denna kategori: 7anne och 4 gäster
