MF 135 Köra Frontlastare med 3-Punktens armar uppe.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Lacha82 (trådstartaren)
#1 » 00:41:32, 01-10-2017
Hej,
Har sökt lite men kan erkänna att jag inte riktigt hittar svar på min fråga när det gäller just en MF 135:a
Jag köpte en MF 135:a -77:a nyligen och har inte riktigt fått kläm på allt än. Jag behöver en motvikt för att kunna köra lastaren ordentligt.
Den är rejält framtung bara med lite last..
Problemet är att jag kan bara köra Hydraulien i lastaren men 3-punkten i ett visst läge som är väldigt lågt. har 2 reglage på högersidan, ett för hydrauliken och ett för armarna i sig. och jag kan bara köra lastaren då dom är i ett visst läge. dvs Lyftarmarna väldigt långt ner.. Är det något fel på min traktor eller ska det vara såhär? känns väldigt krångligt att lösa motvikt, då denne skulle släpas i marken typ..
tacksam för svar.
//Lars
Lacha82
Maskin: Mf 135
agvg
#2 » 00:47:00, 01-10-2017
Du har vanligvis en vendeventil under setet, bilder av hvor olja tas ut hadde vært fint.
Sent fra min TA-1053 via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
Claes Folkesson
#3 » 06:57:58, 01-10-2017
100 serien är såna. Man väljer ju om man ska ha olja fram eller bak med omkastarventilen.
Enklast att lösa det med motvikten är att ha ett förlängningsdrag monterat som man ställer motvikten bak på.
Så gjorde vi på vår 165a iallafall.
Det där tycker jag är den stora nackdelen med 100serien annars är det bra traktorer....
Armarna bak sjunker alltid ner när man kör med frontlastaren, det är normalt.
Har nu läst frågan igen och undrar också var oljan tas ut.
Foto är nog bra.
Normalt sitter det en omkastarventil på hydraullocket till höger under stolen där man väljer
om man ska köra frontlastare eller hydraularmar.
Finns en bok i downloads som heter Hand med hydraulik , kan vara bra att läsa som ny fergussonägare ....
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
Rubert
#4 » 07:38:56, 01-10-2017
Förutom omkastarventilen så har jag ett specialstag som motvikten hänger i.
Staget är teleskoperande och har en spärr i toppläge som gör att motvikten hänger i staget och inte hydrauliken.
Staget sitter i traktorns "tre-örade" fästet (under tryckstångsfästet)
Rubert
ls76
#5 » 10:34:14, 01-10-2017
Det du kallar specialstag är en av delarna till hitchkroken på grolletraktorerna.
Hälsn.
Bosse
ls76
Rubert
#6 » 11:33:42, 01-10-2017
Tack för den informationen.
Min pappa ropade in den på en lantbruksauktion utan att veta vad det var.
Men samlare som man är blev den liggande och kom till användning när jag tillverkade motvikten.
Spärren är lite i klenaste laget och svetsats vid något tillfälle.
Jag har en MF35 utan "bakvägg" och når spärren när jag sitter i traktorn, perfekt!
Rubert
lången68
#7 » 06:23:05, 03-10-2017
Jag har en 135 där lyftarmarna är i topp när jag kör med lastaren, när vikten sjunkit (som den gör med tiden) så är det bara att ändra omkastarventilen till hydraularmarna så lyfter dom igen.
lången68
1 inlägg
Maskin: Massey ferguson 135
Användare som besöker denna kategori: Wille 445 och 18 gäster
