ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Nyförvärv: Kockums 414B
924 inlägg • Sida 38 av 62
Diskutera dumprar här
ja-bond77 (trådstartaren)
#556 » 18:46:46, 14-07-2017
Vill bara meddela att jag har lite skruvande över helgen... Blir att utnyttja min motorförsäkring. :svettas: ja-bond77 @ Nyförvärv: Kockums 414B (hur ofta sker det att man faktiskt behöver utnyttja sina "redundancies"...) Det hela känns lite jobbigt, är ganska mycket att göra just nu... :svettas: Oh well... motorn byter inte sig själv...
#557 » 18:58:08, 14-07-2017
No shit :thumme:
Framtiden var bättre förr..
#558 » 12:01:33, 17-07-2017
Jo så att... Blev ingen målning av kranen i sommar heller.
Men jag får nog bekräfta det flera redan nämnt på andra ställen i forumet, om inte bytesmotorn är exakt lika så är det snart lika mycket jobb att flytta över alla komponenter så det passar mot maskinen, än att renovera originalmotorn. Hittills har jag flyttat över svänghjul, svänghjulskåpa, vattenpump, temostathus, fläkt, bränslefilter, bränslerör och det blir åtminstone främre motorfästen, oljetråg och ventilkåpa(med påfyllningssöppning) att kolla på ännu... Får hoppas oljepumpens sugsil passar mitt tråg annars blir jag trött... Sedan har vi ju det här med en lastbilsmotor på en dumper och insprutningspumpens regulatorkarakteristik. Tror jag ska prova med lastbilsgrunkan nu först så jag får en uppfattning... Med turbinmaskin vill man ju ligga på maxvarv så mycket som möjligt då det är bara där man får den bästa momentförstärkningen, då det erfordras. Om nu inte nåt av de (enbart!) fyra växellägena skulle råka passa situationen. Vilket inte är så enkelt alla gånger då man är ute i smeten... Så... antagligen hamnar jag byta den också i nåt skede... :snow:
Lit osäker på kylkretsen, det är en del annorlunda på lastbilsmotorn... :klia: Finns det åsikter kring detta? Bla ett fint 10mm rör från bakre delen av bakre topplocket, högra sidan... Finns inget sånt på min originalmotor...
Haveriet gick alltså till så att den började vevhusventilera och blåryka en hel del, svagare motor, svagt tickande ljud som tilltog och sedan nöp den. Koll i kylaren, det bubblade och hade sig även med avstannad motor. Vilket den alltid gjort lite sporadiskt iofs, faktiskt bra ändå sista året... Efter avstängd en säg 20 sekunder, tar på starten, startar hur bra som helst. Knagar mig framåt på ettan för att dumpa lasten och ta mig ut till väg... Två gånger till nöp den även fast jag bara höll förhöjd tomgång. Men, bara att vila o ta på starten. Sedan blev det bogsering 6km hem, jag satt i dumpern på tomgång och styrde, gick bra, inga nypningar. Jag tippar att lite kolvringar o sånt är skrot i en eller två cylindrar. Kanske blåst toppackning... Men oberoende så ska den nog hylsas om helt om jag skulle renovera den. Den har ju alltid varit lite ojämn i kompressionen och väldigt svårflörtad att få igång när tempen gått under noll.
#559 » 13:01:32, 24-07-2017
Har pysslat mest med slyröjning senaste veckan men ska försöka ta tag i det här nu...
Som vanligt är det i princip hopplöst att få fram några scaniadelar från lokala scaniaverkstan, kanske ni har bättre hum om vad jag söker efter? Jag skulle vilja ha nya sotringar på utblåssidan, det läcker onödigt mycket, speciellt som de gamla gått sönder och fallit bort. Eller stämmer det som verkstaden säger att de utgått? Till en DS8:a, en hur ungdomlig motor som helst!? :smile: Finns det nån ersättningsnummer eller nåt? Eller är det bara att slipa till av vanliga låsringar?
Reservdelsnummer till avgasens tätningsringar, stålring 237185-4:
jörgen.ottosson
#560 » 13:38:38, 24-07-2017
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#561 » 18:48:22, 24-07-2017
Den där verkar nog för stor, 90 mm är hålet.
jörgen.ottosson
#562 » 19:15:09, 24-07-2017
Du får kanske köpa kolvringar till en volvo B21, slipa ur 6mm ur gapet, och ev. bredda spåret lite så du får plats med 2st.... :klia: (...om du itne kan lägga dit oljeringen som är 4mm bred ?.....B21 har 92mm lopp...B20 har 88,9mm lopp :klia: )
Kanske finns det som är närmare, men det är vad ja kommer på , just nu på rak arm,....eller göra egen ur ett rör. :grin: :eat:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#563 » 20:29:24, 19-08-2017
Ja, vem som helst fattar väl vid det här laget vilket alternativ som jag valde... :mrgreen: Blev väldigt färgsprakande den här motorn...
Mässingsmuttrar till avgasen är nånting man borde ta till sig mera... :thumme:
Och ringarna ja, slipade bort sotet efter bilden ännu... Har inte undersökt hur det blev med läckaget men skulle nog tro det förbättrades, har inte känt nåt nämnvärt i hytten nu så...
Hittade inga bra bilder på dumperaction men nånting i varje fall... Skalade bort lite ytmaterial i sandtaget... Insatsribborna i gallerskopan skulle bort.
jörgen.ottosson
#564 » 20:55:19, 19-08-2017
ja se där, ringar blev det. :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Skrukke
#565 » 21:16:32, 19-08-2017
:off_topic:
Om Bonden vil ha rett farge på den motoren, og ikke et fargekart, er Beckers NCS S 4030-B50G fargekoden med brytbas C, eller den som heter B6/B576 Deep blue green, den siste fant Jeg i Luleå/ Piteå på en bil lakk butikk. De Å i Sverige er jo tettere en reisdyrene i Nord Finland, :snow: hvem husker hvilken du treffer.
Den Beckers var en perfekt hitt på min Scania 1993.
Egentlig, så betyr vel ikke fargen noe som helst, bare det virker. :grin: pynte oss, det kan vi gjøre når vi skal i bryllup.
:back_to:
Håper den "nye" motoren virker som den skal.
:rock_on:
Skrukke
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
#566 » 17:28:14, 30-09-2017
Orbitrolen ligger på bordet men vet inte riktigt när jag ska börja konverteringen av systemet... :klia:
Stridis2
#567 » 22:02:27, 30-09-2017
Kanske köpa en reservdelsmaskin, eller ha två att köra i skytteltrafik med? :mrgreen:
https://www.klaravik.se/auction/product/dumper-35/
Originalets URL: https://cdn.klaravik.se/uploads/extrabilder892672_centerlarge.jpg
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#568 » 07:32:21, 01-10-2017
Vilket fynd alltså! :hurra: Jag har stående larm på google på "kockum 414", men det är klart, kallar man den "Landsverk 414" missar jag ju den... Bilderna sparas ner på disken för framtida referenser. :grin: Intressant med en 015(från 1979)... Lite gamlare än min 259... Antar att 414 och 414B använder samma serie tillverkningsnummer... Undras varför man har begränsat boggirörelsen baktill på vänstersidan med de små cykeldäckena... :klia: Här i landet skulle den säkert börja kosta en 12-15000€, blir intressant att se vad det blir i Sverige.
Vi får hoppas på att köparen skapar en kockum-/Landsverktråd på Maskinisten nu då...
#569 » 08:17:20, 01-10-2017
Är det olika dimension på däcken på höger boggi eller är det en synvilla?
#570 » 08:23:47, 01-10-2017
Tror det är synvilla... Möjligen kan det vara 16-25 på främre däcket och 20-25 på bakdäcket... Märkligt att däcket nöter i flaket där också med tanke på att mina 23,5-25 nöter ungefär samma obetydliga fläck men är säkert 10cm högre... :klia: Kanske några mått där som inte är samma som på min... Kanske stoppklackarna på boggilådorna inte är på samma ställe...
Återgå till Dumprar
