Finns det inte en verkstadshandbok till 3130 i downloads, eller har du redan kikat i den? bör vara samma grundsystem även i 2130 om det är den jag tänker på..
Har redan kollat den men det finns inte med i den boken tyvär... Har nått fel på min fyrhjulsdrift... Det går inte att svänga och framhjulen vill bara driva bakåt hela tiden, det går o koppla bort men jag vill se om man kan fixa problemet
Hej! Har bekymmer med fyrhjulsdriften på min 3130 med. Men min går bara framåt ibland. Går den så är det bara framåt lägger man i backen så tuffar framhjulen på ändå i fel riktning. SÅ har du något tips el har du fått tag på elschema som man kan få ta del utav?
Minns att det var även något konstigt med framhjuls driften på min 3130 när den kom hit till gården! Jag hade då upp gummi damasken över växelspakarna och rattstången så man kom åt kontakterna som känner av i vilket läge växelspakarna befinner sig i, jag blåste rent och putsade.. tror även att det fanns kontakter på ledningarna som jag drog ur och satte i igen, efter att jag monterat tillbaka alltihopa igen så har det bara fungerat..
Ska kolla och prova o rengöra växelspakskontakterna... Men efterlyser åter igen ett elektriskt kopplingsshema för fyrhjulsdriften... Men alla andra problem med traktorn är nu fixade...
Gammal tråd. Men hur gick det för dig? Har ungefär samma symptom på min JD 3350 nu ang. fyrhjulsdriften. Det lite problem med att svänga ibland, låser sig. Men den fyrhjulsdriften vill inte igång överhuvudtaget verkar det som.
