Hydral motor för att driva olje pump på kärra
17 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 09:40:35, 04-10-2017
Kanske man kan få axeln närmare mitten med en sån här?
Originalets URL: http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1z6gCMpXXXXc1XXXXq6xXFXXX4/pto-hydraulic-pump-for-tractor.jpg
Det är ju egentligen en pump och ska alltså gå andra vägen men jag tror det går att köra som motor åt ena hållet.
Har inte kollat storlekar å sånt men jag såg nåt pris som var ungefär som de andra motorerna.
Google pto hydraulic pump.
Exs
#17 » 23:00:50, 04-10-2017
Tror också att det hade varit värt lite tid och klurande att få ett permanent kraftuttag på teleskoparen. En annan tanke; Har du behov av att flytta kärrorna några längre sträckor med teleskolastaren? Annars kanske det kunde vara ett alternativ att bygga ett litet redskap med dragkrok och fast monterad hydraulmotor att sätta i redskapsfästet fram på maskinen? Är ju ofta lättare att rangera korta/knepiga sträckor med framänden ändå.
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
