Gammal svarv, Ej Southbend, ägarbyte, liv & leverne
82 inlägg • Sida 2 av 6
magirus
#16 » 20:58:21, 08-10-2017
Vikken tur du int hadd plats då DC! :mrgreen:
Fann en bild på sidan som Loke länkade till...
South Bend var fabrikatet.
Där va samma "balja" men ingen "fot", och svarven var bänkmonterad.
Intressant stilstudie:
Detta aggremang har jag hittills inte funnit på nån annan bild på nån svarv!
magirus
63an
#17 » 21:17:14, 08-10-2017
Börjar ta sej glöm inte remsnållarna de ska också vara blanka, tjatig? Jamen är rädd du har för bråttom bara :thumme:
63an
magirus
#18 » 21:22:15, 08-10-2017
De är lugnt 63! :thumme:
Händer int mycke mer här än att jag häckar vid datorn o försöker hitta nån slags ledtråd till identitet på Sally.
Lovar att jag ska putsa upp dom innan jag börjar köra :shake_hands:
magirus
63an
#19 » 21:26:18, 08-10-2017
Remmar då? :vissla:
63an
magirus
#20 » 21:35:18, 08-10-2017
Kilremslagret i Östersund har grejorna :thummar:
ska proviantera när jag kommit så långt att jag vet bredd o längd :shake_hands:
magirus
63an
#21 » 21:40:35, 08-10-2017
Är det inte läderhosen? :photograph:
63an
magirus
#22 » 21:52:20, 08-10-2017
Dom säljer också flatremmar OCH remlås!! :thummar:
magirus
63an
#23 » 21:54:27, 08-10-2017
Gött, de går så tyst med rem :thummar:
63an
magirus
#24 » 21:58:15, 08-10-2017
Hörs nästan inget.... :vissla:
magirus
Stridis2
#25 » 06:14:17, 09-10-2017
Kan du få dit en hel rem utan remlås hade jag gjort detta, även om man måste lossa ganska mycket för att montera den.
Hela remmar går mycket jämnare och tystare.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
magirus
#26 » 10:19:10, 09-10-2017
Jupp, så äre, men då har man ingen audio varvtalsmätning :lmao:
Sen på remmen mellan motor o "countershaft" (tror jag att de kallas) är det ett hederligt remlås i metall, så de kvittar om de dunkar i ett till... blir de lite osynk där kan de kanske ge upphov till en passabel discorytm :dancing_geek:
magirus
magirus
#27 » 10:41:18, 09-10-2017
Den härna SB liknar en hel del min svarv.
Det nämns den "svarta originalfärgen" och min har också varit svart längst ner i färglagren.
http://vintagemachinery.org/photoindex/ ... x?id=28063
magirus
magirus
#28 » 10:48:03, 09-10-2017
Här är "bakändan" på en SB och profilen som högra pilen pekar på synes är lika som på min.
Den vänstra pilen pekar på klunsen som lagrar den trapetsgängade axeln som drar släden.
Likheten är stor.
Bilden lånad från denna sida
http://vintagemachinery.org/photoindex/ ... x?id=15069
magirus
magirus
#29 » 10:54:48, 09-10-2017
Den röda pilen pekar på det ställe där det påstås kunna finnas ett serienummer.
Detta skall undersökas närmare :thumme:
http://vintagemachinery.org/photoindex/ ... x?id=29145
magirus
magirus
#30 » 11:17:05, 09-10-2017
Här börjar det komma fler likheter.
Bla så kan jag misstänka att det "fattas" nåt.. eller iaf plats för det stora kugghjulet som pilen pekar på
Bilden lånad här
http://vintagemachinery.org/photoindex/ ... x?id=31900
magirus
