Yale GDP 20 RF dålig drivning
16 inlägg • Sida 1 av 2
td70 (trådstartaren)
#1 » 14:53:32, 27-09-2017
Hej
Skolans Yale GDP 20 RF har börjat dra dåligt, man måste ge ganska mycket gas för att få den att accelerera. Om marken sluttar lite så orkar den inte hålla emot på tomgång utan börjar röra sig.
Har någon några ideér var vi ska börja felsöka eller går det att justera på något vis?
Tackar på förhand!
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
#2 » 13:35:36, 04-10-2017
Är det verkligen så att ingen har några ideér vad det kan vara som orsakar problemet?
td70
fourdoor
#3 » 14:19:16, 04-10-2017
Kolla oljenivån i lådan och att inchingventilen inte ligger på.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#4 » 14:30:21, 04-10-2017
Jag kan tyvärr inget om truckar så vad är inchingventil?
Kollade oljenivån och den låg strax under max strecket.
td70
fourdoor
#5 » 15:15:40, 04-10-2017
Strax under max med motorn avstängd? Ska kollas med motorn igång efter man lagt i fram/back och tillbaka till neutral om den är som det brukar vara.
Inchingventilen är den som frikopplar drivningen och är kopplad på pedalen längst till vänster om det är 3 pedaler annars bromspedalen.
Ligger den i lite så blir trucken ungefär som du beskriver.
Har inte mekat nämnvärt med sådan Yale men principen gäller dom flesta av samma typ.
fourdoor
#6 » 15:32:54, 04-10-2017
Man tackar! :buga:
Jag kollade oljenivån med motorn avstängd.
td70
#7 » 16:50:05, 04-10-2017
Kan tillägga att den är e två pedals variant.
td70
#8 » 11:36:12, 05-10-2017
Har någon en sprängskiss av inchingventilen?
td70
#9 » 07:24:19, 09-10-2017
Började undersöka nu och kollade oljenivån enligt fourdoors råd: syns inget på stickan
td70
MN
#10 » 08:08:06, 09-10-2017
perfekt - då har förarna slirat sönder lamellpaket helt i onödan...
MN
MN
#11 » 08:25:22, 09-10-2017
Kan det vara så illa?
Hur mycket olja går det i transmissionen vid oljebyte?
Är det bäst att byta olja och filter före man fyller på?
td70
#12 » 08:49:47, 09-10-2017
Transmissionsoljan och filtret kommer att bytas.
Edit: raderade bilden, det stämde inte med texten.
td70
#13 » 09:38:05, 09-10-2017
Tömmer du är det väl lika bra att kolla eventuell sugsil i lådan samtidigt. Så vet du.
#14 » 11:03:29, 09-10-2017
Var hittar man sugsilen ifall denna har en sådan?
Vad är detta? Returfilter till hydrauliken?
td70
#15 » 11:50:56, 09-10-2017
Brukar väl kunna finnas nån lucka eller stor mutter/skruvhuvud underifrån eller från sidan längs botten på lådan där man skulle kunna hitta en sil av nån form. Jag känner ju inte till just denna låda något dock... Ingen som har nån aning vad det är för låda i en sådan pjäs? Är det Yale själva som knåpar ihop dessa lådor?
Gäller väl att dra upp trucken på några balkar eller nåt så man ryms åt att arbeta underifrån kanske... :klia: Pallningsvirke av typ 8"x8" eller liknande är bra grejor såna här gånger...
Här på sid 26 kan man se vad jag tolkar som en sugsil i botten på lådan. (Är väl nån annan maskin detta...)
http://www.forklift.ee/files/spec_5320_469.pdf
Återgå till Truckar
