Renovering Hymac 580B-68 och bygge av maskintrailer
632 inlägg • Sida 1 av 43
Andy80 (trådstartaren)
#1 » 15:10:36, 09-10-2017
Hej! Har precis köpt en Hymac 580B. Har dock inte fått hem den än. Tänkte ha den att dika åkermark åt min far.
Var och provkörde maskinen i helgen och den verkade vara i bra skick. Dock har jag väldigt liten erfarenhet av grävmaskiner. Och inser nu i efterhand att det var mycket jag glömde att fråga och kolla när jag provkörde. Jag vet. Jag borde ha läst på mer innan.
En hel del var iallafall bytt och moderniserat. Elsystemet var omgjort till växelström. Stolen var bytt till en modernare. Skoplåset var omgjort till B18 fäste. Rullarna som larverna går på var bytta. Hydrauloljan var renad. Flera bussningar till vändhjulen bytta.
Hydrauliken verkade tät och fin. Den enda anmärkning jag hittade var att den fuktade lite olja ur cylindern som sköter skopan. Fick ner pricet några kr på det.
Säljaren påstod att allt fungerade på grävaren, men blir orolig när jag läser här på forumet om alla fel som förekommer. Svängbroms, larvbroms etc.
Vad kan jag förvänta mig av en sån här gammal maskin? Finns det risk att det är mycket som är slitet som jag inte upptäkte vid provkörningen?
Är det nått särkillt jag ska tänka på när jag börjar köra?
MVH Håkan
Andy80
Maskin: Hymac 580B
janebrink
#2 » 15:33:02, 09-10-2017
Tjena! Ser betydligt finare ut än min.
Även om jag inte gav mer än 20' för mig så är det nog det köpet jag ångrar mest under mina 34 år i livet. Larver som spricker, svivel för bomhudraulik som sitter fast, lagerhaveri på drivhjulen, fuktande motorer till drivningen, svängbroms som e skapligt slut, larvbroms som e HELT slut, oljetryck som försvann, löphjul ovankant till larverna som sitter fast eller fattas, samtliga rullarna till larverna på undersidan som är helt slut... the list goes on and on and....
Men allt hänger väl på hur väl maskinen tagits om hand genom åren.
Hoppas du har mer tur med ditt köp.
Lycka till. Du kommer behöva det.
janebrink
Maskin: Hymac 580b
Dynapac CG11
Belos redskapsbärare (gammal som s*t*n)
#3 » 15:39:42, 09-10-2017
Oj! Det där var ju ingen uppmuntrande läsning precis. Nästan så jag ångrar mitt köp redan nu, innan det ens gått igenom.
Vad hände med din maskin? Har du renoverat den eller gjorde du dig av med den?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
janebrink
#4 » 16:17:46, 09-10-2017
Det behöver ju förvisso inte innebära att din maskin går samma öde till mötes.
Men såhär i efterhand har jag fått höra från flertalet maskinister som hade dessa på tiden de va aktuella, att det va skit redan då.
Jag har väl egentligen inte gjort något mer med min maskin än att svetsa larver som en tok, och fixat lagren till ena drivhjulet. Står i valet å kvalet om jag ska orka chansa på att det är oljepumpen som e slut och byta den, eller skrota hela skiten. Men för att byta pumpen måste man lätta på hela motorpaketet ca 25cm för att få ner sumpen och komma åt.
Med facit i hand hade jag hellre lagt till mer pengar och fått en Åkerman eller liknande. Står sig nog bättre i värde om du vill sälja vidare sen.
Men som sagt, din maskin kanske är betydligt mer välhållen än min och i mer omhändertaget skick.
janebrink
Maskin: Hymac 580b
Dynapac CG11
#5 » 17:47:05, 09-10-2017
Mycket är ju gjort på maskinen jag köper, motorn är genomgången tillexempel med nya packningar i block. Men finns ju inga garantier.
Såldes din maskin i bruksskick? Hade säljaren grävt regelbundet med den?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
janebrink
#6 » 18:16:04, 09-10-2017
Japp det va som bruksskick. Han hade grävt på tomten med den. Första som hände när ja larvade av transporten va att drivaxeln/drivhjulet på ena sidan vred sig inåt pga lagerhaveri. Va ett helvete att få ordning på kan meddelas. låg i snödrivor i Sunne och brände loss en hel framtass från en hymac med skärbrännare för att få delar. Å det va den enkla biten i historien.
Sen att man måste avbryta arbetet och svetsa larvplattor efter att ha larvat 2 meter är ju bara löpande underhåll.
janebrink
Maskin: Hymac 580b
Dynapac CG11
Fokine
#7 » 18:20:22, 09-10-2017
Hej Andy, kul med din grävmaskin. Jag har själv just skaffat en Hymac 580BT för några veckor sedan.
Hymac 580BT restoration
Din ser ju fin ut på bilden. Ett tips är nog ändå att kolla alla oljor och filter. Öppna växellådorna till drivning och kolla att ser ok ut och finns olja. I mitt fall öppnade jag båda kåpor till drivkedjorna eftersom jag visste att det varit problem med den ena iaf.
Om allt verkar ok är det väl bara att ge sig ut och gräva.
Det finns mängder av intressanta trådar här på forumet som handlar om renovering och reparationer av Hymac-maskiner som är väldigt lärorika.
Just bought a Hymac 580BT
Övriga Hymac-trådar
Hymac Technology
Anledning: Inga url-koder förutom i specialfall!
Fokine
Maskin: New Holland 6635
Hymac 580BT
#8 » 18:38:37, 09-10-2017
Hej! Tack för tipset, filter var tydligen bytta. Ska kolla hur det ser ut i där drivkedjorna sitter. Ser att din hymac har rullar som håller upp larverna på ovansidan.
På min verkar larverna vila på nån typ av glidskena upptill, är det normalt? Förstått att 68:orna har en äldre bandkonstruktion.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#9 » 21:27:11, 09-10-2017
Hej och välkommen hit!
Nu ska vi inte måla fan på väggen! Maskinen ser ju välskött ut. Vi vill gärna se mer bilder på den.
580 är inte sämre något annat. Man ska tänka på att när din maskin tillverkades hade inte Åkerman ens hydraulik. De är väldigt gamla grejer detta! Men med rätt vård och kunskap så håller de lika länge till.
Jag har aldrig ägt en 580 med den gamla undervagnen, men jag vet att det är tufft och bltvis omöjligt att finna delar till den. Överdelen är samma som efterföljande BT modellen och väldigt lik även 580C.
/Ante
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Fokine
#10 » 22:24:27, 09-10-2017
Jag vet inte när överrullarna kom till. Min är nog ca 10 år yngre tror jag. Kan för lite om 580 tyvärr.
Fokine
Hymac 580BT
#11 » 00:39:01, 10-10-2017
Mer bilder kommer så snart jag får hem den
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#12 » 14:52:17, 10-10-2017
Glädjande att det finns kunniga människor här inne.
Glad to find experienced people in here!
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#13 » 20:46:57, 11-10-2017
Vet nån tekniska data om maskinen, effekt på motor osv, eller kan länka till nån sida där det står?
Does anyone know technical data aobut the 580B model? Engine power in kw etc?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Fokine
#14 » 21:01:19, 11-10-2017
Koll under Downloads. Där finns en del information. I 580 satt en Ford 590E enligt boken som Jeremy Rowlands gett ut om Hymacs historia. 580B ficken ny motor, Ford 2703E som jag tror är samma som sitter i min 580BT som är på 95hk tror jag.
Fokine
Hymac 580BT
Antevante
#15 » 21:16:19, 11-10-2017
Finns instruktionsbok på downloads där står mycket nyttigt!
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Återgå till Hymac Technology
cron
