Flytta minigrävare med skuren motor
81 inlägg • Sida 5 av 6
Mattias Petterson
#61 » 21:51:31, 09-10-2017
Man samlar lite folk sen drar man ut den på 2st pallvagnar. Sopa rent asfalten först bara..
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
kimmen
#62 » 22:06:58, 09-10-2017
Jag tror att motorn inte sitter fast, det är något annat fel
Hur kan man kunna vrida bommen och lägga skopan där om inte motorn hade gått, för den gick nog inte sönder ögonblicket efter
Nått lurt är det...
kimmen
Goran2000 (trådstartaren)
#63 » 22:17:46, 09-10-2017
stefansmark skrev:Det går mest troligt inte att vrida runt maskinen på svängen med mindre än att du lägger på hydraultryck på svängmotorn, jag tror där sitter en broms som slår i när du släpper spaken.
Det går inte heller att släpa maskinen och tro att larven snurrar med för att du håller i larvspakarna, jag tror att det sitter en broms i larvmotorn också.
Jag har haft en TB045 som gick tungt på starten något fruktansvärt, jag bytte ut startmotorn men det blev inte bättre.
Nytt batteri och nya kablar gjorde inte heller det någon större skillnad.
Problemet var dålig jord, när jag gjorde en fuling och kopplade 2,5 kvadrats kabel mellan jordanslutningen på startmotorn och skruvarna som går igenom bakstycket på startmotorn så small den igång mycket lättare.
Om du har fräscht batteri så kan du be någon provstarta, kryp under maskinen och se hur det ser ut kring startmotorn.
Går den inte igång så skulle jag som andra tipsat om lyft upp den lite med en mindre hjullastare, rullat under en hjulaxel och dragit ut den. Klart.
Hmm, intressant info!! Batteriet verkar vara schysst, hade även med ett extra batteri och parallellkopplade. Kanske skulle seriekopplat för att få fart på skiten :idee3:
Ska se om jag kan testa tricket med extra jordkabel, det tar ju inte så lång tid. Kanske kan kolla det i slutet på veckan.
Ang om motorn "sitter fast" eller inte, det vet inte jag. Maskinägaren har haft någon verkstad där och tittat på maskinen (innan jag blev tillfrågad).
Det är dom som påstår det. Hur mycket energi dom lade ner vet jag inte. Dom ville i alla fall inte göra mer på plats.
Jag fick ju den att snurra en liten bit med lednyckel på bulten vid remskivan, men det tar stopp.
Har tagit av ventilkåpan och knackat på ventilerna, så kompressionen borde vara 0. Men vevaxeln går inte att rubba med lednyckel just nu.
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
#64 » 22:23:50, 09-10-2017
kimmen skrev:Jag tror att motorn inte sitter fast, det är något annat fel
Nått lurt är det...
Dom har kört den dit den står, det är helt klart. Maskinen skall inte vara rörd sedan dom körde dit den.
Sedan finns det olika uppgifter hur länge den stått där, om det är ett halvår eller ett- och ett halvt år det vet jag inte.
Det kanske inte går att vrida runt motorn manuellt, vad vet jag?
Ska testa Stefansmarks tips, så får vi se.
Goran2000
Ove.G
#65 » 09:38:55, 10-10-2017
Är det huvudströmbryrare på den?
Testa med startkabel direktström batteri - till jord.
Batteri + till Startmotor +
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#66 » 10:36:52, 10-10-2017
Huvudströmbrytare, ja.
Kopplade in extra batteri efter huvudströmbrytaren. Vet inte om jag kommer åt +polen på startmotorn,
får kolla i slutet på veckan när jag testar Stefanmark's tips.
Goran2000
JengaPRO
#67 » 11:12:51, 10-10-2017
En Huddig 960 orkar lyfta en sådan. Ofta har dom också en vagn till redskap som dom kan frakta den på.
Hur mycket är det värt att spara en tusing?
Hur långt ska den?
Ska den fraktas en bit så åker du ju på fraktkostnaden oavsett.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
63an
#68 » 11:45:46, 10-10-2017
Längre den står billigare blir den! :coffee:
63an
v240tic
#69 » 11:56:36, 10-10-2017
Hytten kan vippes fram for bedre tilgang til motor.
På min TB045 er gassfjærene for løft av hytte for svake, så jeg må bruke en talje mellom øvre del av hytten og bommen for å vippe den opp.
Pass på at setet ikke presser mot pedalene for belting dersom du forsøker å starte med hytten oppe.
Har av og til hatt problemer med dårlig kontakt til fødepumpe (elektrisk) på min TB045, mulig at det kan være dårlig kontakt mellom nøkkel og startsolenoid? Det sitter også diverse sikkerhetsreleer på disse som kan blokkere for start eller hindre dieseltilførsel dersom de ikke er i orden.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
v240tic
#70 » 11:59:54, 10-10-2017
Dersom det er mulig å få motoren til å rotere ved hjelp av startmotoren er det også mulig å kjøre hydrauliske funksjoner mens man kjører på startmotoren. Måtte gjøre dette på min TB045 når dieselsystemet gikk tett pga alger, og jeg måtte løfte bommen og rotere overvognen for å få tilgang til skruene under dieseltanken for å fjerne denne for rengjøring.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
kimmen
#71 » 12:19:01, 10-10-2017
Kan det ha regnat in vatten genom avgasröret under tiden den stått
Lossa spridarna och vrid runt...
kimmen
#72 » 14:02:49, 13-10-2017
Så har jag då varit och hälsat på maskinen igen, hade vägarna förbi och tog en snabbkoll på Stefanmark's tips om dålig jord vid startmotor.
Det var ju snabbt kollat och det hjälpte inte ett smack att sätta startkablar direkt på startmotorn.
Var dessutom inte speciellt lätt att ta sig in mellan plogen och maskin för att komma åt startmotorn, även om jag är rätt smal.
Ska kolla med en kompis som har en lätt lastbil med kran om han kan hjälpa till att svänga runt bommen och surra så den inte släpar i marken.
Annars så lutar det åt att jag struntar i det här projektet.
Goran2000
kymi
#73 » 22:23:31, 21-12-2017
Lyfter denna tråd med en fråga om hur det gick med maskinen?
kymi
Maskin: Jd 3040
#74 » 19:11:54, 22-12-2017
Jodå, kom alldeles nyligen hem till mig medelst kranbil :grin:
Maskinägaren fixade det hela efter många om och men (och några som var där och skulle fixa det men tackade nej på plats).
Dom har tydligen släpat ut härket med något så att kranbilen kunde komma åt att lyfta.
Vet inte hur mycket skador det blev på tomten men det är ju inget jag behöver bry mig om :mrgreen:
Så nu är man ägare till en minigrävare. Igen. Det blir min tredje.
Får titta på den när tid finnes och vädergudarna tillåter.
God Jul på er!!!
14 personer gillar det här inlägget.
Goran2000
kymi
#75 » 21:36:41, 22-12-2017
Kul med en fortsättning.Och en enkel lösning på problemet :-) Då antar jag att det blir en projekttråd om nyförvärvet :-)
God Jul,oljiga nävar och många bilder väntas ;-)
kymi
Maskin: Jd 3040
