Det beror med all sannolikhet på att du inte har något
tryck i tanken...... (mätarna i hytten visar bara
färdbromsens tryck) ....och troligen på att någon skyddsventil strular, och inte öppnar när den ska, för att fylla
luft i tanken.
(ev. kan du hitta vilken tank genom att felsöka lite snabbt: när du tycker att du har fullt tryck, prova "avlufta/dränera" alla tankar för att höra om någon har lite klent med lufttryck, börja i så fall med att undersöka vad den tanken får sin luft i från....felet ligger då längs den vägen.)
