Renovering växellåda hymac 580c
39 inlägg • Sida 2 av 3
Björn79 (trådstartaren)
#16 » 21:04:38, 03-08-2017
Verkar vara ganska vanligt med lager ras och kugg brott. Vad gör man för att undvika att detta händer igen och vilken olja skall man har i lådan?
Skickat från min ONE A2003 via Tapatalk
Björn79
Antevante
#17 » 12:17:09, 04-08-2017
Björn79 skrev:Verkar vara ganska vanligt med lager ras och kugg brott. Vad gör man för att undvika att detta händer igen och vilken olja skall man har i lådan?
Jag har också funderat över detta.
Jag har en tanke om att bromsens placering längst ute på axeln gör att brytkrafterna havererar lagerna på den axeln. Det är ju ganska mycket dragkraft på bromstrumman när man spänner i med aggregatet.
När det väl börjat sedan går det nog ganska fort utför. Mitt haveri på BTn upptäckte jag genom att den började kugga över lite konstigt när jag larvade. Det va kanske 100h efter att jag bytt oljor och då syntes ingenting på oljan iallafall.
Lite märkligt är att växellådan är exakt likadan på alla 580BT-D. Detta är ju en brist som borde hunnit åtgärdats mellan 1968 och 1986... Men det va väl just det som tog död på Hymac. Bristen på nytänk.
Det ska vara 80-90 olja i växellådorna.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#18 » 15:30:52, 24-09-2017
Hur byter man kedjor lättast det gick ju inte hänga av från det stora drevet?
Björn79
Antevante
#19 » 12:06:03, 25-09-2017
Aldrig prövat faktiskt. Antingen lägga av bandet och snurra drivhjulet för hand eller om du kan larva med maskinen. Då larvbromsen verkar på växellådan så snurrar ju bandet och drivhjulet med när andra sidan driver. Eller kanske sätta en länk i bandet och dra med skopan. Lycka till!
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#20 » 23:57:33, 10-10-2017
Då har man äntligen fått lite tid så man har fått ihop lådan och nya bromsar. Har testat att köra runt lite och noterar då att svängbromsen tar dåligt, är det någon som har koll på hur den funkar?
Björn79
Fokine
#21 » 10:35:00, 11-10-2017
Lyckades du byta kedjor? Jag ska göra det så fort dom levereras. Richard Gould skulle skicka med en instruktion om hur man byter. Återkommer så fort jag fått den.
Fokine
Maskin: New Holland 6635
Hymac 580BT
#22 » 12:43:45, 11-10-2017
Tänkte ta hem maskinen först. Men det verkar gå bra att larva på dem om man lyfter upp maskinen och hänger i den nya i den gamla men det krävs klart 2pers och viss försiktighet
Björn79
#23 » 19:47:05, 12-10-2017
Så här kan det se ut vid ett kedjebrottBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171012/ceede15fa32dea4891fa40900f4e7dce.jpg
Björn79
Antevante
#24 » 20:26:13, 12-10-2017
Min BT har vissa spår efter en liknande olycka. Inte kul.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
PeterR
#25 » 20:41:07, 12-10-2017
Grattis Antevante!
PeterR
#26 » 20:43:48, 12-10-2017
Någon som har sådana här Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171012/0e124f7e70c2c9cab2930bb15f54d3e1.jpg
Björn79
Antevante
#27 » 20:49:07, 12-10-2017
Nu blir jag nyfiken!
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
magirus
#28 » 20:52:29, 12-10-2017
Grattis Ante!!
magirus
#29 » 21:03:26, 12-10-2017
Verkar vara ventil för val av slänt hydraulik eller bomcylinder. Bomcylindern går på båda spakarna nu
Björn79
#30 » 21:04:59, 12-10-2017
Alla säger Grattis så då gör jag det med GRATTIS
Björn79
Återgå till Hymac Technology
cron
