Belysning slocknade...
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
jobaby (trådstartaren)
#1 » 12:13:35, 11-10-2017
Har en international 475 -77.
Är helt nybörjare i traktorvärlden så behöver lite hjälp!
Igår så slocknade både arbetsbelysningen samt vanliga ljuset.
Även då instrumentbelysningen.
Lyste bra men slocknade helt plötsligt, tittade i instruktionsboken för att se om det är nån säkring som gått sönder.
På bild så står det att det sitter en säkringshållare mitt på instrumentet för belysning men på min finns det ingen säkringshållare på det stället som det beskrivs i boken.
Behöver man montera bort instrumentet med knappar och mätare? Kan säkringshållaren sitta under instrumentet?
Var kan man hitta säkringshållaren??..
Bromsljus, blinkers fungerar så måste ju vara nån säkring..
Tacksam för hjälp!
Tack
jobaby
Lars-Peter D
#2 » 15:15:30, 12-10-2017
Originalsäkringen i instrumentpanelen är bara 5 A och bör inte vara större med originalkabeldragning. Sitter det inte en säkring framför ratten ? Är bara en liten hatt att skruva av med en säkring under. Ungefär som bifogad modell. Sitter det extra arbetsljus via denna säkring? Då torde risken vara stor att den brinner. Den klarar bara det som installerats original.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
#3 » 18:35:36, 12-10-2017
Är originalsäkringen på "amerikanska" 5 A eller "engelska" 5 A?
Det är stor skillnad på glasrörssäkringar beroende på vilket lands standarder de är tillverkade efter.
En gammal engelsk säkring SKALL lösa ut inom 2 minuter om man belastar den med märkström.
En gammal amerikansk säkring ska hålla minst 4 timmar om man belastar den med 1,1 gånger märkströmmen.
En europeisk säkring (och de flesta säkringar enligt moderna internationella standarder, även t ex flatstiftsäkringar, porslinssäkringar för bilar, proppsäkringar för 230 V) ska hålla minst 1 timme vid belastning med 1,25 gånger märkströmmen.
Så en engelsk 5 A säkring kan man säga motsvarar en 2,5 A modern europeisk säkring. En amerikansk 5 A motsvarar ungefär 4 A europeisk.
