Har Ford 5000 rostat fast i motorn?
12 inlägg • Sida 1 av 1
AndreasDB (trådstartaren)
#1 » 00:52:28, 24-07-2012
Hej!, Jo min farfar har en Ford 5000 stående hemma på gården. Traktorn har inte varit igång på ca. 5-6 år. Vi tänkte då att vi skulle försöka skrämma igång den gamla traktorn. Han har även en lite större CASE 995 Turbo som vi använde för stt dra ut den från stället den stod på för att försöka dra igång den då den imte startade när vi hade i ett färskt o nyladdat batteri i. Startmotorn slår inte till. Vi skulle då prova att dra igång den med hjälp av den andra traktorn framför. När vi försökte ett par gånger var det samma resultat. Vi lade i högsta växeln o Högvarv så att säga, bakdäcken bara hasar fram o står still. Kopplingen flikopplar om den trycks ned så tycks inte vara fel på den. Den har stått ute under dessa åren den inte varit igång. Kan motorn eller själva kolvarna rostat fast? Är det enkelt att få den fria så att den startar igen? Alltså är det mycket jobb att få det att fungera igen? Vad dinns det för lösning på detta problemet tro? Har hört att det skall gå med Coca Cola eller rostlösning genom att hälla ner det i varje kolv o sedan låta stå ett par dagar. Fungerar detta? Skulle någon snäll själ kunna förklara hur det går till o hur man skall gå till väga?
Tack på förhand!
Stolt ägare av David Brown 880 -65, Ford 5000 -69
AndreasDB
Maskin: David Brown 880, Ford 5000
Ingoberra
#2 » 09:31:24, 24-07-2012
Hade mot låst sig skulle den ju rulla på friläge. Tror mer på nåt elfel samt ihoprostade bromsar.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#3 » 10:32:19, 24-07-2012
Hej igen! Båda bakhjulen går runt om jag lägger i friläge alltså trycker ned kopplingen. När vi försökte dra igång den och lade i växeln hasade bara däcken på vägen, detta hände alla gångerna. Provade även att köra lite fortare med den större traktorn men när vi la i växeln osv. på Forden bakom rök kedjan mellan traktorerna av, tvärstannade. Bromsarna fungerar då vi provade att köra friläge och bromsa, bromsarna tog.
Andreas
AndreasDB
Mikael.Johansson
#4 » 10:53:48, 24-07-2012
Har ni lock över avgasröret?
Det kan hända att det kommit vatten ner i motorn och då blir det stopp.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Ingoberra
#5 » 10:54:12, 24-07-2012
Då låter det som motorn sitter fast. Jag skulle fyllt loppen med diesel å låtit verka några dar innan nåt nytt startförsök iaf.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#6 » 11:04:21, 24-07-2012
Men om jag fyller loppen med diesel och försöker att dra igång den igen, vad händer då med rosten o dieseln som jag hällt i loppen? Skall jag tömma ut det någonstans först?
Tyvärr tänkte inte farfar på att täcka för avgasröret med en burk eller annat skydd då den fick stå. Troligen sitter den fast då.
Finns det några specialmedel som är extra effektiva och om den nu går igång måste jag då byta någonting i motorn för att inte allt skall haverera igen?
Mvh Andreas
AndreasDB
Ingoberra
#7 » 11:08:44, 24-07-2012
Det du fyller loppen med måste sugas ut efter behandling. Vätska kan inte komprimeras så är nån cylinder fylld med vatten går det inte att få runt motorn utan att nåt går sönder.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Jars
#8 » 11:43:13, 24-07-2012
Du ! Tag loss spridarna och försök sedan,, med startmotor !
Om du forsätter som ni har gjord så spräcker ni fordret på minst 2 cylider eller
så går ju nånting annat åt helskotta!!
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
Mappe
#9 » 12:35:44, 24-07-2012
Fyller du cylindrarna med Diesel genom spridare hållen så riner det nog sakt ner i motorn.. :) Fyll på några gånger och testa sedan att dra sunt motorn utan spridarna i så kommer diesel flyga ut den vägen?
edit: eller? spridarna kanske inte sitter direkt i i cylindern?
På gården BM 2650 BM810T BM Boxer 350, Ålö lastar med betgrep. MF35. Huddig 960 C6
Mappe
Maskin: Volvo BM 2650
Volvo BM 810T
Volvo BM 350 Boxer
MF 35
#10 » 21:30:51, 25-07-2012
Jag funderade bara på att om vi säger att troligtvis sitter motorn fast (rostat), om jag får igång den efter diesel eller liknande som löst upp det och gjort rent. Måste jag då byta kolvar eller går det använda de som är i? Är de det enda som behövs bytas om motorn rostat och hjulen står stilla som jag beskrev i tidigare inlägg?
Tack på förhand,
Andreas
AndreasDB
Mikael.Johansson
#11 » 23:16:57, 25-07-2012
Kolvarna kan klara sig.
Om du lossar spridarna, häller i diesel eller något, och får loss motorn, så ska det bara vara till att montera tillbaks spridarna och köra.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
mccormic
#12 » 10:16:48, 26-07-2012
Lite beroende på hur mycket vatten som det har läckt in så kan även ventilerna ha rostat/rostangrepp så dom behävas åtgärdas.
Men gör som sagts tidigare slå i diesel i cylindrarna och låt stå och använd en nyckel på vevaxeln och prova vrid om då då och känn om den har lossnat.
Och då den har lossnat så vrid motorn minst 2 varv för hand och känn efter så den inte hugger fast någonstans, och töm ur cylindrarna och byt olja före du startar den (om dieseln har runnit förbi och ner i tråget och spätt ut oljan)
Låt den gå på tomgång en bra stund och varva den inte tills
du hör att den låter just innan du provar köra mera med den.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Användare som besöker denna kategori: dixan, Simon_91 och 20 gäster
