Nu har batteriet stått i tre dagar sedan det laddades på låg strömstyrka i nästan ett dygn.
Idag är spänningen nere på 10,8 volt obelastat. När jag skruvade på kablarna igen och körde med startmotorn så klickar det bara och jag mäter upp en spänning på ca 3,5 volt. Samt att det låter som det bubblar i batteriet under tiden jag vrider på startnyckeln.
Upplevde batteriet inte som uppsvällt.
