Bindfel deluxe ;)
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Turbodiesel (trådstartaren)
#1 » 20:39:52, 11-10-2017
Kungsbulten ramlade ur och kolvstången böjde sig innan det brast, så svetsen tålde ju en del i alla fall. Cylindern är för bomsvängen och maskinen är en EC45 av första generationen, även om det är till fullo betydelselöst :bira:
Svarvränderna från kolvstångens fasning syns tydligt i svetsen här.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
ja-bond77
#2 » 20:55:28, 11-10-2017
Svetsrobotar var kanske inte uppfunna när detta begav sig... :klia: Intressant att se i varje fall.
Edit, trodde jag var i helvetestråden... Mera logiskt nu, :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 21:00:04, 11-10-2017
Roboten svetsar ju inte bättre än vad den blivit tillsagd, och det ser ju ganska jämnt ut i kvalitet. Jag röstar på robot, eller någon annan typ av helautomat. Visuellt såg ju svetsen klanderfri ut, från utsidan så att säga.
Maskin: John-Deere
jörgen.ottosson
#4 » 22:09:19, 11-10-2017
...det måste var robot, försök få till det där på "frihand" :lmao: ...nästan snyggt.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Mattias Petterson
#5 » 22:18:02, 11-10-2017
Lite förvärmning hade gjort underverk..
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Krister W.
#6 » 08:06:15, 12-10-2017
"..av första generationen..."
Men då höll det ju ändå ganska länge! :mrgreen:
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
#7 » 04:20:05, 13-10-2017
Vi brukade förr, när det var vanligt med pinnsvetsning ute hos bönderna kommentera med "slagget håller nog 500kg det också", när vi såg intressanta svetsningsreparationer som inte borde hållit i verkstan..
Här är en annan intressant svetslagning, dock framgångsrik och utan läckage. Här har det svetsats utan att låsa muttern, och utan att värma slangen för mycket. Ganska proffsigt när man tänker efter :thumme:
Maskin: John-Deere
jörgen.ottosson
#8 » 06:34:28, 13-10-2017
:eat: :lmao:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till Svetsning
cron
