ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
Söka efter slingbrott
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera robotgräsklippare här
QV_ (trådstartaren)
#1 » 21:10:00, 14-10-2017
Efter att ha sökt fel på begränsningsslingan sedan 1999 så tenderar felen att ligga där man har varit och joxat.
Idag när jag efter några veckors upphåll i klippandet satte igång Åke (AM2006) så indikerades det slingbrott. Eftersom jag har frilagt en bergshäll så misstänkte jag att brottet ligger där. Jag hade sett tråden vid grävandet så jag har varit mycket nära med skopan. Drog med hörnet på rakan för att lokalisera tråden men fann den inte.
Minnesbilden från manualläsandet 1999 sa mig att man bara kan söka begränsningsslingan med Automower om slingan är hel. Min är det inte hel just då. Har köpt en trådsökare från Empower (Katrin) på en konkursauktion som inte är komplett och provkörd. Nu är det "akut" och eftersom inga tillbehör fanns med till trådsökaren så måste problemet lösas på annat sätt. Läser manualen till Katrin och ser att man kan använda bara mottagaren tillsammans med en sökstav för att lokalisera ledningar.
Som hörlurar vart det ett Jabra kontorsheadset och sökstaven vart en långvågsmottagar antenn tillverkad 1985.
Sändaren var tänkt att använda Automowers laddstation. Går ut till laddstationen och det brummar massor runt den.
En snabbcheck ger bra känslighet på "sökstaven" om man håller den 90 grader mot begränsningsslingan och mycket låg känslighet om man håller den i linje med slingan.
Så man får en grov lägesindikering vid 90 grader och en 5cm indikering i linje med slingan. Ligger tråden "för djupt" så finner man den inte i linje med slingan.
Nu när jag hittade slingan och tog fram den ur marken (för den skulle ju ändock ändra plats) så var den naturligtvis hel. Eftersom jag misstänker att laddstationen sänder på begränsningsslingan åt båda håll så förväntade jag mig inte att hitta brottet utan bara slingan vilket jag också gjorde. Vi har ju utökat gräsmattan med några hundra kvadrat under de sista 2 åren så slingan är lite provisorisk här och var och frun trodde på trådarna runt laddstationen. Det var också där felet var förövrigt.
Har gjort en film men den är på 65 meg just nu så jag får göra om den i morgon.
Det känns som att denna metod skulle kunna generera ett enkelt GDSverktyg att snabbt söka efter slingbrott.
Mer info kommer
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Bengt Erik Eriksson
#2 » 02:04:12, 15-10-2017
Läst någonstans att en vanligt transistor radio skulle funka att söka slingan med.. Inte provat och vet inte om den funkar på alla märken.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
QV_ (trådstartaren)
#3 » 08:52:01, 15-10-2017
Folk har ju ingen radio längre. Skall man prova den metoden så är det väll mobilens radio man skall få att fungera.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
bonnen513
#4 » 09:39:36, 15-10-2017
det är AM radio som krävs och det finns ju i Peltors radiolurar. Det funkar väldigt bra. Slingan sänder bara signal åt ena hållet och i guidekablarna. Koppla ur alla utom en kabel och koppla den till en utgång som sänder signal och justera frekvensen i lurarna eller bärbara gamle radion samt håll radion i en viss vinkel där den ger rätt mottagning
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#5 » 09:46:23, 15-10-2017
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
QV_ (trådstartaren)
#6 » 10:13:11, 15-10-2017
Den tråden fann jag inte i min sökning på forumet.
I mitt fall så var slingan inkopplad på det vänstra stiftet.
Jag kör utan guideslinga nu eftersom Åke har klippt av tråden vid laddstationen vid någon meckning för något år sedan. Jag märkte det inte och det fungerar iallafall.
Katrin´s (mottagaren) frekvens är i långvågsbandet.
Men det är ju bra att den bara sänder åt ett håll. Då kan man ju hitta brottet utan att behöva öppna laddstationen
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#7 » 10:16:28, 15-10-2017
Några hundra varv på en plaststav
Ett trådbundet headset
Samt en rätt avancerad kabelsökare (mottagardelen)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
mansaxel
#8 » 10:27:08, 15-10-2017
Tänk på att en del sådana klippar-anläggningar numera är belagda med försäljningsförbud. Själva egenskapen som gör att du kan hitta den med ledningssökaren kan om den är slarvigt (dvs billigt, skamset billigt) byggd leda till QRM (radioamatöriska för människogenererade störningar) för kortvågslyssnare runt omkring gräsmattan, ofta flera 100 meter bort.
Om man får för sig att köpa en robotklippare kan det vara lämpligt att kolla om den är snäll mot omgivningen.
mansaxel
Maskin: Internet, världens största maskin
Jungheinrich pallvagn
Storebro? SA 205 svarv
IXION pelarborrmaskin
Atlas Copco kompressor LE3N
QV_ (trådstartaren)
#9 » 12:17:38, 15-10-2017
När jag köpte min första 1999 så fanns i princip bara Husqvarna Automover på marknaden.
Men jag har hört att Biltemas klippare stör ut AM (Automover) slinga om de är för nära. Förmodar att Husqvarna har koll på detta efter knappa 20 år på marknaden. Den första AM G1 kom 1998
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
bonnen513
#10 » 13:40:27, 15-10-2017
dom jag sökt med radio har alla varit Husqvarna
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
QV_ (trådstartaren)
#11 » 10:11:53, 16-10-2017
MVI_3141.AVI
Sökning med egen sökspole
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
