S30 enkelverkande
20 inlägg • Sida 1 av 2
toker (trådstartaren)
#1 » 11:56:25, 12-10-2017
Här just köpt ett trasigt mek S30 fäste och tänkte bygga om det till hydrauliskt min tanke var att låta original fjädrarna låsa fästet och ha en enkelverkande kolv som frigör låsningen men jag har inget enkelverkande uttag på maskin funkar det att köra på ett dubbelverkande slag länden på kolven blir runt 35 mm och det blir troligtvis 25/16 cylinder. Är det här helt galet tänkt har inget servo tryck eller liknande på maskin och använder den enbart för hemma bruk så regler behöver inte följas slaviskt men det kommer det kopplas via en elventil + extra hydrauluttaget så det krävs 2 manövrar.
toker
hobbymekk
#2 » 16:34:35, 12-10-2017
Problemet är väl att om elventilen inte är 100% tät så läcker det förbi lite olja och den lösgör med tiden fästet. Men bygger du så det inte kan hända skall det ju vara safe
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#3 » 18:31:27, 12-10-2017
Den kommer hålla fästet låst med hjälp av original fjädrarna hydralen är endast för att öppna fästet men funkar det köra enkelverkande cyldubbelverkande uttag ?
toker
#4 » 21:16:11, 12-10-2017
till det lilla är det inget problem
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 22:44:59, 12-10-2017
Läste lite och det verkar som det funkar fast inte riktigt bra oljan går via överströmmare eller hur det nu var men det lär inte bli stor mängd och skiftar inte redskap så ofta heller.
toker
#6 » 08:06:43, 13-10-2017
ja, det var det jag menade med det lilla. Spelar ingen roll i det hela så
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#7 » 12:54:16, 15-10-2017
Har ev tänkt om lite beställde dubbelverkande cylinder och nya fjädrar till fästet cylinder har 50 mm slaglängd så den måste kortas för den får inte plats. Beställde även en filterplugg så man kan köra cylinder enkelverkande men är det inte stor risk att det kommer vatten eller skit in i cylinder på ett så pass utsatt ställe som skoplåset
toker
mathiast
#8 » 20:02:30, 15-10-2017
Har du ändå en dubbelverkande cylinder så är det väl lika bra att koppla in det på riktigt??
mathiast
#9 » 20:23:36, 15-10-2017
toker skrev: Beställde även en filterplugg så man kan köra cylinder enkelverkande men är det inte stor risk att det kommer vatten eller skit in i cylinder på ett så pass utsatt ställe som skoplåset
Det blir kortare livslängd på cylindern med bara en filterplugg ja.
#10 » 00:09:34, 16-10-2017
mathiast skrev:Har du ändå en dubbelverkande cylinder så är det väl lika bra att koppla in det på riktigt??
Tänke nog ungefär så nackdelen kan ju vara att den låser med större kraft än den låser upp men hoppas det ska funka.
toker
simon.dahlquist
#11 » 01:20:30, 16-10-2017
Ett tips är att du plockar tryck och retur från skopcylindern istället för 3e funk. Då blir öppning/låsning mer naturlig. Dvs tryck på elknapp öppna skoplås, stäng sedan skopan helt i botten. Låset öppnas. Vik ut skopan och ställ ner den. Koppla på nästa och växla om knappen. Stäng skopan helt och låset går i. Sedan kontrollera att skopan sitter med att ansätta den mot backen och öppna skopan.
Sedan kommer låstrycket fyllas på vid varje normal skoprörelse.
Du behöver två backventiler och en låsblocksventil för detta.
Då har du också 3e funk fri till vad du vill.
simon.dahlquist
Maskin: Minigrävare Hanix N1502
Fyrhjuling Kymco MXU 500 med kombivagn
#12 » 12:33:14, 16-10-2017
Hänger inte med hur det kopplas in har du nått schema ? Måste man stänga skopan helt för att låset ska gå i så funkar det inte har en del grejer som inte kan lutas för mycket tex bensindriven gräs/buskröjare
toker
mathiast
#13 » 17:19:09, 16-10-2017
Ledningen som går utanför bilden sitter med t stycke på en av pumputgångarna
mathiast
simon.dahlquist
#14 » 18:02:30, 16-10-2017
Om du tar hydraultryck från skopcylindern så behöver du inte ha läget helt i stängd skopa men du behöver ha tryck på plus i cylindern relativt minus som kopplas som retur. Det är difftryck som driver låset. Så när du fäster slyröjare kan du ta spjärn emot backen när du låser. Det gör det säkrare att ha grinden helt i läge i fästet vid låsningen också. Fullt låstryck får du först när fullt tryck ligger på plussidan i skopcylindern men dess faktiska läge spelar ingen roll. Det är bara lättare att beskriva funktionen så.
simon.dahlquist
#15 » 18:49:47, 16-10-2017
Nu hänger jag med men kör nog från 3 funktion via 6/2 ventil. Ska ändå dit med en 6/2 för att få fler hydraul funktioner så sätter 2 st i serie då har jag 1 till skoplås nackdelen blir ju att inte lås trycket inte fylls på men tänker sätta dit fjädrar ungefär lika som vid mek låsning så släpper trycket så håller fjädern låset i alla fall kanske borde ha pilotbackventil men provar nog utan till att börja med.
toker
