Bygge av en "BM container" [Projekt #435]
143 inlägg • Sida 1 av 10
magloman (trådstartaren)
#1 » 20:11:44, 20-10-2017
Hmmmm.....
Ja gott folk...ÄNNU ett projekt av den korpulente hemansägaren norr om Karlskoga :screwy:
Well, det finns färdiga containers att köpa, javet. Gillar dock inte designen på kanten högst upp. Oftast ligger där en vass kant och ska man ha den täckt med presenning så skaver det nog hål. Dumt o fråga nån tillverkare om dom kan bygga en annorlunda modell till mig. Bättre göra en egen krångligare lösning direkt :insomnia: :lmao:
Har haft en spåncontainer tidigare som är gjord för truck. Den har en spärr som man kan dra i och sen får man tilta lite.
Den har fungerat under många år men i helgen som var, sade jag upp vårat samarbete. Detta efter den ramlat av gafflarna ner på komposten i två delar. Det har hänt förut.
Skulle vilja ha en med redskapskrokar på så den blir lättare att koppla samt inte ramlar av gafflarna när man ska tömma den.
Syfte:
- stå på gården där man behöver den för att samla kompost och eller aska.
- Ska kunna stå utomhus utan det regnar i den
Tidsram:
- ska va klar ganska fort eftersom den andra containern redan fått nytt hem(tur annars hade den blivit platt vid det här laget).
Brainstorming:
- beställer måttanpassad press sen när den är klar
- Ska även klara lite tyngre användning, kan ju va bra o ha om man ska byta tak och slänga tegel i.
- ska även kunna flyttas runt med gafflar
Av en händelse så har man skissat lite på det hela...
Tänkte mig 80x80x4 i botten och mot krokarna, sen 80x40x3 på resten. Kan det funka?
Sen 3mm plåt i botten och 1,5 mm i sidorna.
Gå till lösningen
#2 » 20:18:38, 20-10-2017
Skulle gå upp till minst 2 i sidorna, när du kastar tegel från taket brukar det landa lite hur som..
#3 » 20:43:14, 20-10-2017
Sätt krokar å haka fast med ordentlig kätting runt pallyften är billigt å fungerande har du förlängningsgafflar så krokar i stativet å en sump kätting på förlängarna...fungerar i alla väder å du får pengar över till några öl! :coffee:
atlashjul
#4 » 21:05:39, 20-10-2017
Tanken å göra någon sån har varit i huvve för många gånger, men allt annat där inne gör det trångt och segt :huh: ... Så inte blitt något än, tar ju ändå mer plats i verkligheten än i knoppen, dock lite platsbrist i båda :mrgreen: ..
Men till din skiss. Blir det inte dålig tippvinkel/svårtömd när fästena har den vinkeln, intillt räcker väl oavsett om det inte rinner över när den står plant.
Runda kanter i toppen som du ritat låter ju nästan som en självklarhet :grin:
Kättingöglor för ev kran-lyft vore kanske brukbart att ha,
Om du ev gör 4 fötter med lämpligt avstånd, så kan du ta den med gafflar från alla håll kanske..
Rita på, najs å se :buga: testat lite gratis ritprogram så vet hur mycket jobb det är bara å fippla till något som synes enkelt ut.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
jonnordvall
#5 » 21:06:20, 20-10-2017
Du kanske sett min luffarlösning i någon annan tråd. Den är klen och stor... men just storleken gör den väldigt användbar:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
161A
#6 » 22:55:30, 20-10-2017
Lägg ett runt rör istället för ett fyrkantigt uppe på, så skaver det inte och skiten ramlar av
161A
#7 » 23:02:03, 20-10-2017
Ja ok, kanske lika bra o ta 2mm. Inte stor prisskillnad.
63an: är inte mä riktigt hur du tänker, kanske jag fått för många öl. Hmm...eller för få :idee:
Atlashjul; jo jag har velat haft en sån här länge men den andra har fått funka in i de längsta.
Tror de komersiella är gjorda med bockade U plåtar upptill. Då blir det enklare o svetsa om man går förbi med plåten lite.
Har tänkt på öglor el dyl på sidorna. Kanske såna som finns på bergslölådorna...hmm
Blir ju enklare o skita i fötter, går ju fixa senare oxå.
Ja, jag har nog sett din luffarcontainer när du säger det, kommer inte ihåg vart :klia:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171020/a0b49fd1bf1d09ea78c505738be4971b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171020/2e454676bef3be6c278b44ff1de3f4bd.jpg
#8 » 07:47:09, 21-10-2017
Sista bilden blir inte praktisk enl.mej å andra sidan så blir den OK när man ska ställa containern för påfyllningsplats så saken har 2 sidor att välja på! Med fäste är den ensidig med gafflar 2-sidig ! Du har ritat rasskydd på gafflarna å då lägger man kättingen runt bara så åker den inte av i första taget...Svetsa krok på sidorna av lådan sen ta den bakom gaffel förlängarna då åker inte lådan av så lätt :thumme:
#9 » 18:31:00, 21-10-2017
Smart med runt rör :thumme:
Ja kanske inte klockrent för att tömma den med gafflarna, men det går att flytta på den vid behov på det sättet iaf.
Men man kan ju komplettera med lyfthål för krokar på sidorna också.
Hitta pressar hos plastman bla. De hade fin hemsida, kanske blir att måttbeställa av dom när man kommer så långt.
PerJohansson
#10 » 18:38:24, 21-10-2017
Trodde av rubriken att du skulle börja trimma en 740... :D
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#11 » 21:29:23, 22-10-2017
Haha, mmm det är ju sossecontainer du menar nu :lmao:
Får nu kanske byta den tänkta röda färgen oxå till nåt annat.
Ska ja ha ett runt rör med samma vertikala styrka som de rektangulära blir det stort. Kommer o köra som jag ritat. De är ganska runda o fina ändå.
Kanske blir nåt o fästa kätting i.
Lite rör:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171022/71395210a458915ae81310d827ce6719.jpg
#12 » 23:41:14, 22-10-2017
Så kunde man kanske göra för att enkelt lyfta den med en 4-part
Jckssn
#13 » 12:19:56, 24-10-2017
Har du någon aning om hur tung den blir?
Har kikat på att bygga nån själv, tänkte en mindre för metall som rymmer lagomt mycket så man kan lasta den på släpet och dra den till skroten och en lite större för lite allt-i-allo.
Jckssn
Maskin: Volvo L50
Valmet 6400
Vänevagnen kombivagn med Mowi 400-kran
Kubota Kx161-3
#14 » 15:27:52, 24-10-2017
Ungefär 340kg med 2mm i sidorna samt 3 i botten. Tror man kan spara en del på tunnare rör. Sen väger ju bm krokarna lite.
Kan rita en variant åt dig om du vill.
Vad för bredder och höjd o längd ca?
#15 » 12:21:10, 25-10-2017
Har fogberett lite sen börja plocka ihop de två övre rören.
Mitt fina svetsbord :mrgreen: :
Tror dock inte det uppskattar värmen:
Drog sig en halv grad men det får gå:
Blir o ge sig på fyrkantsrören i botten nu tänkte jag.
Måste gera en ände med vinkelslipen, det va för stor vinkel för gersågen. En miss i konstruktionen, måste örfila konstruktören. :slag2:
