En vanlig E40 håller hur länge ? 15000h ?
En 100W E40 kostar 100:- och förbrukar 1500kW
True Force kostar 1000 till 1200:- och förbrukar ca: 25W i 15000h .. 375kW, inte lampans 70% ljusutbyte/livslängd utan en jämförelse med gasurladdningslampa.
I en armatur som är byggd för E40 gasurladdningslampa, finns bättre formade för ledljuskälla.
Det är det upplevda ljuset som bedöms av alla, inte din personliga elräkning : ) för att göra led ljuskällan rättvisa kanske du måste anpassa reflektion, avstånd till E27 «» E40
adapter kanske blir totalfel och eftersom ljuskällan hamnar off center blir den tyngre, det är inte bästa valet för horisontellt monterade led ljuskällor eftersom den är 180mm lång och ska belasta sockeln en liten stund horisontellt.
Kanske ett bättre val med lite fler Watt i förbrukning och rätt
gänga?
