MF 203 Traktorgrävare (Renovering)
41 inlägg • Sida 2 av 3
devilrecords (trådstartaren)
#16 » 21:22:43, 22-10-2017
Roligt med lite färg på!
devilrecords
Maskin: John deer
#17 » 21:24:51, 22-10-2017
Vänd på fläkten, om du inte redan gjort det.
Fint blir det i alla fall. :thumme:
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#18 » 21:28:44, 22-10-2017
devilrecords
Maskin: John deer
fourdoor
#19 » 21:29:45, 22-10-2017
Wow! Vilket jobb, fantastiskt! :buga: :thummar:
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#20 » 21:43:18, 22-10-2017
Tack, det är ju mkt kvar men det känns roligt fortfarande! :thumme:
devilrecords
Maskin: John deer
#21 » 21:45:58, 22-10-2017
Har lite problem med hydraulpumpen....den gamla är utsliten och behöver bytas ut. Men jag kan inte hitta någon specification på den så vet inte riktigt vad jag kan ersätta med då den gamla inte finns att få tag i längre.
Den heter Cessna K206441G, nån som har nått gött tips här....??
devilrecords
Maskin: John deer
magirus
#22 » 21:53:58, 22-10-2017
Kan det tänkas finnas nåt i Downloads?
magirus
#23 » 22:45:08, 22-10-2017
Det går att räkna ut deplacementet (vad pumpen ger) hyfsat exakt med hjälp av drevens diameter, c/c avståndet axlarna, och drevens bredd.
Maskin: John-Deere
#24 » 23:50:40, 22-10-2017
https://www.unwinhydraulic.co.uk/exampl ... cement.pdf
Om det känns ostadigt så bara kom med måtten så får du räknehjälp av någon.
Annars finns det en ersättare här på sidan 105: http://www.whitehouseproductsltd.com/li ... alogue.pdf
#25 » 09:37:55, 23-10-2017
Tack för tipsen, ska absolut återkomma med mått! Sköj..!
devilrecords
Maskin: John deer
robin.gustavsson
#26 » 18:52:07, 23-10-2017
Snyggt jobbat. Får man vara nyfiken och fråga hur du gjort underarbetet innan lack? Och vilken sorts färg du använder?
Skickat från min F5321 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Sparrow
#27 » 11:46:35, 24-10-2017
Vilket kanonjobb :thummar: :thummar: . Hur lång tid har du lagt hittills. Mvh Sparrow
Sparrow
Roine.e
#28 » 18:56:54, 24-10-2017
Fergy-farm.de har nya pumpar både till 203-205-40 samt 3303 och 50 modellerna, tillfälligt slut på den till 40 men mf 50 flödar 72 liter och 40 är nog inte långt efter.. http://www.fergy-farm.de/baumaschinen-e ... aggerlader
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
Ankarloo
#29 » 21:06:04, 24-10-2017
Galet fint. Sånt här väcker mekar begär. Keep up the good work
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Ankarloo
Maskin: Fendt 308
#30 » 21:24:26, 24-10-2017
Tack för upplysningen :grin: :grin:
Turbodiesel skrev:Vänd på fläkten, om du inte redan gjort det.
devilrecords
Maskin: John deer
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], Pete_78 och 5 gäster
