Patruuna 55 utskjutcylinder + ventil
27 inlägg • Sida 1 av 2
Herbert1969 (trådstartaren)
#1 » 15:04:08, 16-10-2017
Hej, jag försöker sätter en utskjutscylinder på min patruuna 55 kran.
Har någon koll vars man kan får tag på en hydraulventil som passar i befintliga ventilpaketet?? Går inte längr att beställa via Lantmännen.
Tack på förhand!
Herbert1969
Maskin: Steyr 1090
Hansborg
#2 » 17:05:17, 16-10-2017
Ring vörå maskin å traktor http://www.vmt.fi/produkter/nya-maskiner/
Helt svensktalande firma med Patruuna kranar som bas..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
johaniskogen
#3 » 17:56:36, 16-10-2017
Patu o kesla har väl gått ihop, rosenqvist är väl återförsäljare i dagens läge.. Men ta reda på vad du har för ventilpaket så underlättar de
johaniskogen
Hansborg
#4 » 18:46:05, 16-10-2017
Patruuna byggdes av Pellonpaja Oy / Borde heta pellon group idag ..
Kranarna avyttrades till Junkkari till förmån för en kanske lönsammare bransch husdjursautomation. https://www.pellon.fi/
Patu var en konkurent..
Något bättre kort kan jag inte ge än mitt tidigare inlägg..
Det jävliga är att det står ingen ting på dessa budgetventiler, det kan vara vad som helst??
Jag fick mina extra ventiler direkt från fabrik, när det ännu fanns en sån..
http://www.junkkaripalvelut.com/pdffi/747_755v.pdf
http://www.junkkaripalvelut.com/pdffi/747_755k.pdf
Laddade upp den kombinerade filen hit:
Patruuna 747/755 manual
/Holger
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#5 » 19:50:27, 16-10-2017
Bucher HDS15 ser det ut som i pdf'erna där.
https://www.bucherhydraulics.com/dataca ... 228-en.pdf
https://www.okonomi-deler.no/hydraulikk ... eksjon-los
Laddade upp filen hit
/Holger
#6 » 21:04:27, 16-10-2017
Tyckte nog det var lite deja vu känsla...
Jac @ Nokka 20 griplastarkärra
#7 » 17:06:33, 23-10-2017
Tack för snabba svaren!! Ska kolla upp det!
Herbert
Herbert1969
Maskin: Steyr 1090
#8 » 12:32:19, 28-10-2017
Herbert1969
Maskin: Steyr 1090
#9 » 12:33:24, 28-10-2017
Så se ventilpaketet ut, kan det vara kompatibelt med BUCHER ventilen HDM 15 ?
Herbert1969
Maskin: Steyr 1090
#10 » 16:05:30, 28-10-2017
I Hansborgs post #4, första pdf’en så står koden HDS15 nämnd på sidan 12.
Bucher har en ventil som heter HDS15 i sitt program.
Jag misstänker att en firma som heter Hidroirma ursprungligen producerade HDS15 ventilen (som indikeras i denna länken från tidigare tråd: http://www.nokka.fi/en/wp-content/uploa ... 012285.pdf ).
”Hi” som står ingjutet i gaveln på din ventil skulle kunna stå för ”Hidroirma”.
Bucher köpte Hidroirma 1994 (https://www.bucherhydraulics.com/31001/ ... image.aspx ).
Av den anledningen tror jag att ventilen du har där är samma som dagens Bucher HDS15.
Den här firman kan säkert ge ett exakt svar: http://www.tubehydraulik.se/produkter/ventiler/
Edit: Fixade länkarna
#11 » 10:56:23, 29-10-2017
Tack!
och vad kan vara skillnanden mellan HDM och HDS??
Herbert1969
Maskin: Steyr 1090
#12 » 15:28:52, 29-10-2017
HDM är en monoblockversion, alltså hela ventilen är gjuten i ett stycke metall. Den kan ha valfritt antal slider men det går inte att expandera den i eftertid.
HDS är sectional, alltså ventilen är uppbyggd av flera sektioner som skruvas samman med långa pinnbultar.
#13 » 19:19:32, 29-10-2017
Altså måste jag leta efter HDS 15
Tack för hjälpen!!
Herbert1969
Maskin: Steyr 1090
#14 » 22:25:33, 29-10-2017
No problemo. Men var tänkte du leta? Jag postade två länkar där du kan köpa grejorna.
#15 » 12:35:46, 30-10-2017
Jajjamen, har skickat förfrågan till tubehydraulik, väntar på svar.
Herbert1969
Maskin: Steyr 1090
