ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Göra rent gammal svarv
510 inlägg • Sida 29 av 34
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
steffeb (trådstartaren)
#421 » 23:21:38, 01-09-2017
"Nya" mätinstrument i verkstan. Den vänstra är en sinuslinjal med en klocka på för att mäta hur mycket en del är ur vinkel. Med den högra kontrollerar man 90° vinklar genom att föra klockan upp å ner efter biten. Ja, och så tog jag hem den lilla stenen också. Sånt här är så kul!
steffeb
#422 » 19:59:06, 17-09-2017
Nån som sett en sån här förut? Det är en pytteliten supportslip till en Åsbrink alt. Blomqvist svarv. Passar direkt i spåret på Blomqvists toppslid. Fin i lagren, kändes bra överlag. Vilken grej! :)
steffeb
#423 » 20:28:18, 26-09-2017
Ett lite spännande projekt tycker jag. Håller på att tillverka en innerlagerbana till ett tvåradigt rullager som hör till en äldre Neuson minigrävare. Svarvat, härdat samt anlöpt. Imorgon blir det slipning! :)
Har börjat på lite smått med vinterprojekten. Rundslipen som jag inte lagt så mycket energi på har fått kylvattentanken rengjord samt fixat det allra sista på den. Saknar innerslipspindel än så länge, men det är på gång det med! :)
Har i princip alla maskiner som behövs för att göra "allt" nu tycker jag, så i vinter blir det fokus på att fixa verktygstavlor till alla maskiner, spånskydd till svarven, fixa iordning kipphyveln å lite annat. Efter att ha jobbat snart ett år på mekanisk verkstad har man ju insett att man måste ha lite ordning på grejorna för att få flyt i arbetet, mycket tid sparat på att slippa springa runt och leta grejor. Som det är nu blir man ju helt vansinnig när man ska göra något hemma. Exakt de verktyg som behövs vid varje maskin ska finnas på plats, varken mer eller mindre.
steffeb
#424 » 21:12:51, 30-09-2017
Det engelska hjulprojektet är på sluttampen! Några delar kvar att tillverka, sen ska farsan börja på med karossen till gamla bilen. :)BildBildBild
steffeb
#425 » 22:32:26, 04-10-2017
Ska fixa kylvatten på svarven. Har flera kylvattentankar med pump men den där gamla som satt på svarven när jag köpte den kanske inte är så dum ändå. Den där borde väl rimligtvis vara självsugande eftersom den sitter ovanför spånbaljan?
Allt satt ju fast såklart, lyckades få isär den och nu ser det ut sådär. Vilket håll ska plattan sitta åt, riktning på motorn, åt vilket håll kommer vattnet gå? Nån som har koll på sådana här pumpar? :)
steffeb
#426 » 22:57:07, 04-10-2017
Röstar själv på medsols samt att vattnet sugs in på höger sida och trycks ut åt vänster.
steffeb
#427 » 09:26:55, 05-10-2017
Vi kan glömma den där pumpen, den var kass i lindningarna... Tråkigt!
steffeb
#428 » 09:43:31, 05-10-2017
Bara att linda om... läste i tidigare inlägg att du hade maskiner för att göra "allt"
#429 » 10:36:13, 05-10-2017
Sådär Mattias, då har du lärt dig nått gammalt idag med, hehe... ;)Bild
steffeb
#430 » 10:44:19, 05-10-2017
Ha ha :skratta3:
Ju fler prylar man har desto svårare blir det.. Har man inte rätt grejer är det lätt att säga" nej, jag har inte maskiner för det"
Har man maskinerna kan man inte skylla på det och då börjar det svåra..
#431 » 11:39:52, 05-10-2017
Ja, nu kan jag lova att jag aldrig någonsin kommer skaffa nån form av maskin eller utrustning för att linda en elmotor, så då var det problemet löst. Slänger skiten och tar fram nästa pump från lagret bara.
steffeb
igelkottar
#432 » 10:45:04, 06-10-2017
Det är ju fusk att ha ett "stort" lager att ta av. :vissla: :skratta3:
/Lillen
igelkottar
PeterR
#433 » 20:30:33, 13-10-2017
Kan det möjligen funka med värme på chucken och rejäl kyla på spindeln? Sen lite allvarlig brutalitet....
PeterR
#434 » 22:04:51, 13-10-2017
Nya pumpen är isärplockad, likadan pump som den gamla. Har inte provat den än men en snabb koll med multimetern ger lite hopp. :)
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171013/e2519905050858f6b1866afbb8885b8e.jpg
steffeb
#435 » 22:09:49, 23-10-2017
Sådär, då är allt jobb från min sida klart på det där hjulet. Bara lite målning kvar. :)
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171023/255e3f18737fec5c43d1ec3703d7b616.jpg
steffeb
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
