dc_lindberg skrev:...jag skrev att du skulle titta på Maskinistens trådar om Stiga snöslunga...
Det finns skäl att du inte fått tips om den tillverkarens snöslungor liksom...
Jag köpte min första slunga hos Siljans Maskiner (eller nått i den stilen). Han -rådde- mig att -inte- köpa en så liten slunga som jag valde. Jag tyckte att Canadiana 521 såg ut att räcka mer än väl till mina behov.
Gissa vem som fick rätt!...
Ska du snöröja ca 300 x 1 meter trädgårdsplattor vill du ha en maskin som -verkligen- orkar jobbet. Problemet är att du kommer att behöva ha tillgång till tre (3) olika maskiner, varse sig du vill inse det eller inte.
- snöplog
- sopmaskin
- snöslunga
BCS/S.E.P. enstegsslunga klarar all form av snö. http://www.autorepmek.com har testat att Belos 284 med 2-stegs slunga också klarar all snö.
När du titta på youtube så ser du att man måste bygga om de flesta slungor för att de skall klara blötsnö.
Om du talar om vad det är för investeringsbudget du måste hålla dig inom så blir det mycket lättare att råda.
dc_lindberg skrev:Toker.
Gilsons original impeller på 5hk och 8hk är -skit-.
Rotationshastigheten är... suck...
Stiga Pro 928 är en dålig "Canadiana"... för liten impeller och för lågt rpm på den...utkastet är av plast...en leksak för villaägaren som vill impa på grannen...
dc_lindberg skrev:HQ likvärdiga med Stiga. Båda ägs väl och styrs av GGP ?
Försöker du säga att budgeten är max 20 000kr?
Titta då på Biltema och Jula. Mkt maskin för lite pengar. Billiga vilka betyder att du kommer att slita ut detaljer snabbt på dem, men båda företagen är hyfsat bra gällande garanti-servicen. Beroende på butiker så kan det skilja mellan kedjorna rörande garantiservice. Jula i Sthlm har en verkstad i Vallentuna, som sköter sig bra, enligt samstämmiga rykten så här långt.
Bauhaus har samma verkstad. Problemet med Bauhaus är deras enorma väntetider när det gäller garantier och service...
=> Biltema blir rådet. Deras dyraste modell. Då får du väl 2-3st för samma peng som en Toro eller billig Honda; men (!) de har ingen med larvband.
BM 4 ever skrev:Husqvarna då, e de kattskit?
dc_lindberg skrev:Toker - god poäng.
Som med alla fordon gäller det att kunna överföra kraften från motor till backen. Går det inte kvittar det hur stark motorn är.
Ska man använda snöslungan som plog, då -tror- jag inte på larvband. Finns piggar till larvband, men finns det till så här små maskiner?
En "vanlig" 2-hjulsdriven 1-2-3:stegs slunga kommer att tippa bakåt och "gräva" sig uppåt i snövallar. Fullständigt hopplösa!
Larbanddriven har en "lyx" funktion som gör att man kan låsa drivlänken till larvbanden i önskad position och därmed "tvinga" ned slungas framkant så den "gräver" sig igenom snövallar.
Det är samma problem med Belos, Irus, BCS, osv - de "lyfter" i framänden... Vanligt att man lägger till vikter på slungan för att hålla den nere.
Vidhåller att Gilson är helt överlägsna moderna slungor.
Men, är impellern skadad (vilket det skriker om i ditt inlägg Toker) så kan den inte slunga snö. Fick in en pressening i min impeller, på då bidde det "nattinatti" med den Gilsonen (är under renovering). Det andra, som även gäller din Stiga, är att impellerns rpm är satt för lågt; för få rpm o de orkar inte skylla undan snön som de ska, o ff.a. klarar de inte av att kasta den alls. (hjälpte en granne fixa till sin 4000kr's Jula skräp-slunga. De slungar därefter 12-15m från att knapp klarat ens 50cm.)
Titta i Maskinisttråden om Canadiana 521. Där finns en hel del om hur man modifierar impeller på snöslunga.
Att ditt utkast hållit på Stigan innebär att du knappast kan ha kört isad snö
Återgå till Övriga entreprenadmaskiner
Användare som besöker denna kategori: Christian och 0 gäster
