ForumindexForumindexDownloads
Inköp och projekttråd Terex 2ton
20 inlägg • Sida 1 av 2
Meck.marcus
23:14:14, 28-10-2017
Är på jakt efter en minigrävare runt två ton och har snöat in på Terex/Schaeff. Är det nåt att ha?? :cool:
Hittills har jag bara tittat på en Hr 13 med ca 5000 timmar. Maskinen såg helt ok ut men hade en del glapp, tror man hade fått köpa sig en kasse ledlager till att börja med.. :vissla:
Men vad kan man tänkas förvänta sig efter 5000 timmar?
Sitter motor från Mitsubishi i de där maskinerna, nån som vet nåt om dem?
Andra tips och tankar välkomnas!
//Marcus
simon.dahlquist
06:58:12, 29-10-2017
Härliga tackar du går i. Minigrävare är inte fel. Jag har tyvärr lite erfarenhet av Terex men har kört en äldre som kändes bra. Det beror dock mycket på hur den har skötts och i vilken typ av grävningar den jobbat. Det sitter en 3-cylindrig Mitsubishimotor i min Hanix 1,5 ton och den motorn funkar super. Går jämt och fint och väldigt snålt.
Kan bara säga lycka till i köpestankarna!
Meck.marcus
21:38:29, 30-10-2017
Tack Simon!
Något jag lurar lite på är tillgången till reservdelar, som jag tidigare sa så funderar jag på Terex/Schaeff, men har även sneglat lite på Volvo.
Vad gäller det tyska märket hittar jag hela reservdelslistor och delar verkar gå att beställa från Europa. När jag letar efter motsvarande reservdelslista till Volvo Ec20 hittar jag inte mkt alls... Är det klurigt att hitta delar till dem? Typ bussningar och bultar till grävagg. Vad sitter det för lagringar i hydraulcylindrarna? Ledlager?
//Marcus
Meck.marcus
09:34:21, 09-12-2017
Så var det handlat!
En Terex på ca 2t. I behov av lite kärlek!
Var och handlade den i mörkret förra söndagen och har ännu inte fått hem den, så jag undrar vad jag köpt egentligen... :vissla:
Finns en del glapp, värst är skopinfästningen i stickan, tror jag åker på att svetsa i och bearbeta om.
Är oxå rätt sugen på att byta nuvarande fästet som jag tror är Beco, till S30.
Nån som har ett S30 fäste drällandes? :vissla:
toker
10:03:04, 09-12-2017
Om du planerar byta fäste kan du vänta med att fixa till skopleden köper du snabbfäste brukar dom ju vara med infästning mot maskin dock är dom rätt dyra. Det går ju alltid bygga eget snabbfäste om du kan svetsa jag håller på och bygger 2 st mekaniska S30 snabbfästen 1 till tiltbar mellandel och 1 till en förlängningsarm. Om du har 35 mm axlar på maskin har jag delen som fäster mot maskin + axlarna över från ett slaktat S30 snabbfäste som jag köpte dom grejerna får du om du kan använda dom kommer från en Hitachi ex22.
Meck.marcus
22:35:39, 10-12-2017
Låter intressant att bygga eget fäste! Du råkar inte ha några bilder på de fästen du byggt?
Tror det är 30mm axlar på min maskin, har inte fått hem den ännu så lite ovisst..
toker
23:50:37, 10-12-2017
Har inte byggt fästena ännu bara påbörjat men tänkte fortsätta en stund i morn kanske blir nån bild om det går lite framåt. Det enda fäste jag byggt är att jag byggde om ett mek till hyd snabbfäste och anpassade till min maskin men nu ska jag förhoppningsvis bygga 2 st mekaniska.
ITW
09:57:13, 12-12-2017
Hei
Gratulerer med minigraver :)
Jeg har en Terex tc 25 så jeg har brukt litt tid på å lete etter billige deler :)
http://tekniknord.mamutweb.com/Shop/Lis ... LE-MM/87/1
Tekniknord er desisdert billigst på deler til terex, samt hurtigfester og belter til minigravere.
Og de er kjapp og levere.
Har også kjøpt en kabelskuffe fra dem i S30 og den har fungert utmerket, å den var billig.
Ang hurtigfeste ikke gå for rent mekanisk feste, anbefaler minimum halvautomatisk feste så du slipper og gå inn og ut av maskinen 2 ganger for å skifte skuffe.
Min Youtube kanal med maskin kjøring, vedlikehold og bygging av redskap
https://www.youtube.com/channel/UChG7_gjPRTJrbfEUoAYoquw
Kotten
22:25:16, 12-12-2017
På tal om kabelskopor, så har jag ett par stycken med S30-180 som kan vara billiga till en maskinist :smile: finns i norra skåne, pm om du vore intresserad :thumme:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Meck.marcus
09:52:54, 16-12-2017
ITW skrev:Hei
Tack!! :grin:
Kollade lite på Tekniknord och det verkar intressant, ska se vad fraktkostnaden kan bli. Och fästet får bli halvautomatiskt!
Meck.marcus
11:11:11, 16-12-2017
Kotten!
Det kan vara intressant längre fram, vad är det för skopor du har? Bredd? Får kolla mot vad jag fick med maskinen som ännu inte är hemma..
bonde456
11:24:43, 07-01-2018
Jag köpte en Terex HR 2.0 i höstas. Bytt dom flesta bussningarna, blev dock tvungen att sätta expandertapp mellan bom och sticka.
har laserskurit ut nya shims för att få så glappfritt som möjligt.
Just nu i helgen så håller jag på att fräsa om hålen och svarva ny axel till min Engcon Powertilt som sista åtgärd innan säsongen 2018.
rätt smidigt då jag har tillgång till en komplett maskinutrustning att göra allt underhåll själv.
Som ett brev på posten så kommer det ju komma förfrågningar på grävningar, vad ska man debitera per timme?
har ni några funderingar på det?
bonde456
16:04:33, 13-01-2018
Meck.marcus skrev:Är oxå rätt sugen på att byta nuvarande fästet som jag tror är Beco, till S30.
Varför inte sätta ett S40 istället? det har jag på min.
toker
16:41:27, 13-01-2018
Är inte S40 onödigt kraftigt på en 2 tonnare som troligtvis inte går i daglig drift ?
hobbymekk
22:15:07, 13-01-2018
S30 är ju billigare i både fäste och tillbehör, så det hade jag satt på en 2-tonnare
