Jag har en Case Jx90u 2004 som efter att ha stått parkerad ett dygn inte längre vill driva. Motorn startar som den ska och hydrauliken fungerar. Har en speedshift dvs spak vid ratten för fram och bak.
Jag har kollat alla säkringar.
Om speedshift spaken är i fram eller bakåt läge går traktorn inte att starta (precis som det ska vara), så den funktionen verkar OK.
Om jag inte trycker ned kopplingspedalen startar inte traktorn (precis som det ska vara) så den funktionen verkar OK.
Lamporna för "haren" och "sköldpaddan" lyser aldrig, tidigare har alltid en av dem lyst.
Uppmätning av kablage från knapparna "haren" och "sköldpaddan" och vid styrdonet konstateras det att knapparna/kablarna är hela.
Det verkar dock inte gå ut ström från styrdonet (ECU) vilket gjorde att jag trodde det var trasigt, beställde nytt men ingen skillnad.
Har googlat runt men inte kunnat hitta något svar. Ska tydligen vara ungefär samma maskin som New Holland TL90. Är det någon som har någon idé på vad som kan vara fel, eller varit med om liknande problem? Börjar bli akut nu...
