Jx90u, startar men driver ej
23 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
Ehrning (trådstartaren)
#1 » 18:25:59, 01-11-2017
Jag har en Case Jx90u 2004 som efter att ha stått parkerad ett dygn inte längre vill driva. Motorn startar som den ska och hydrauliken fungerar. Har en speedshift dvs spak vid ratten för fram och bak.
Jag har kollat alla säkringar.
Om speedshift spaken är i fram eller bakåt läge går traktorn inte att starta (precis som det ska vara), så den funktionen verkar OK.
Om jag inte trycker ned kopplingspedalen startar inte traktorn (precis som det ska vara) så den funktionen verkar OK.
Lamporna för "haren" och "sköldpaddan" lyser aldrig, tidigare har alltid en av dem lyst.
Uppmätning av kablage från knapparna "haren" och "sköldpaddan" och vid styrdonet konstateras det att knapparna/kablarna är hela.
Det verkar dock inte gå ut ström från styrdonet (ECU) vilket gjorde att jag trodde det var trasigt, beställde nytt men ingen skillnad.
Har googlat runt men inte kunnat hitta något svar. Ska tydligen vara ungefär samma maskin som New Holland TL90. Är det någon som har någon idé på vad som kan vara fel, eller varit med om liknande problem? Börjar bli akut nu...
Ehrning
#2 » 18:28:20, 01-11-2017
kollat säkringarna?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 18:38:17, 01-11-2017
Som du ser ovan så är säkringarna kontrollerade.
Ehrning
Scania bonden
#4 » 19:54:34, 01-11-2017
Å du har mätt upp fram-back spaken under ratten också?
Axel W
Scania bonden
#5 » 20:00:12, 01-11-2017
Nej inte mer än att kablarna är hela och att om spaken är i fram eller backläge så går inte traktorn att starta, typ säkerhetsläge. Vet inte hur jag skulle kunna mäta upp den mer än så.
Ehrning
Masseydriver
#6 » 20:14:39, 01-11-2017
Kolla om den har säkerhetsbrytare under sitsen , den finns där för att inte traktorn inte ska kunna dra iväg obemannad . kablar till brytaren brukar var brustna under stolen och då driver den inte.
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
#7 » 20:31:44, 01-11-2017
Den ända kontakten jag hittar är den till p-bromsen och den är hel.
Ehrning
busholle
#8 » 20:51:56, 01-11-2017
Har du inga hare-sköldpadda i instrumentet så saknar du ström till styrboxen. Det sitter en säkring på kabeln till boxen i motorrummet mot torpedväggen. Den är bytt på min eftersom den är i usel kvalitet från början. Har boxen varit strömlöst behöver den kalibreras när strömmen kommer tillbaka.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#9 » 20:56:00, 01-11-2017
Aha, på vilken sida av traktorn sitter den säkringen? Sitter det flera säkringar där? Är det typ huvudsäkringar?
Ehrning
uchatin
#10 » 21:05:06, 01-11-2017
Strömbrytare i dagens produktion är inte vad den har varit så kolla dom.
uchatin
busholle
#11 » 06:13:35, 02-11-2017
Ehrning skrev:Aha, på vilken sida av traktorn sitter den säkringen? Sitter det flera säkringar där? Är det typ huvudsäkringar?
Det sitter en säkring där av typen hängsäkring/sladdsäkring. Smått obegripligt är det bara en och det är till styrboxen. Den sitter på vänster sida om motorn.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#12 » 12:29:25, 02-11-2017
hittade ingen säkring där. Det sitter fyra huvudsäkringar på höger (från föraren sett) sida vid torpedväggen men de var alla hela.
Ehrning
mathiast
#13 » 17:25:36, 02-11-2017
Säkringen i fråga brukar vara före huvudbrytsren så det är bara att leta mellan batteriet och huvudbrytaren
mathiast
#14 » 17:37:16, 02-11-2017
Huvudbrytaren är elektronisk och styrs via en knapp i hytten. sitter ingen extra kabel från huvudströmbrytaren förutom en till klockan och en till huvudströmbrytarknappen.
Ehrning
mathiast
#15 » 17:39:23, 02-11-2017
Jo men kontaktorn som bryter sitter i fronten,har du en grön tryckknapp eller vippbrytare??
mathiast
