Skru'are skrev:Kungsis skrev:Har bl.a problem pga att en platta i ena kaminen behöver bytas och rent allmänt skulle det vara bra att veta om någon vet var man kan köpa gjutgods? Nu menar jag alltså inte färdiga detaljer utan platt/profilgods på samma sätt som man kan köpa vanligt stål.
Det är svårt att hjälpa dig. Flera har bett dig ta foton t ex.
Vill du bara ha svar på frågan du ställt, så är det: Nej - platta/plåt i gjutgods finns inte på samma sätt som valsat stål.
Du låser dig vid en idé.
Men om du istället frågar:
Hur skall jag göra för att laga min kamin? Har bl.a problem pga att en platta i ena kaminen behöver bytas.Frågor för att få förutsättningarna:
Är båda kaminerna av samma modell/lika?
Är delen i den fungerande kaminen intakt? I vilket skick?
Om inte - i vilket skick är detaljen som skall bytas?
Hur mycket har du demonterat? Skall du sätta om stenen också?
Du använder den för uppvärmning/inte "mys".
Vad får det kosta?
Ambitionsnivå?
Reservdel?
Kan du göra något själv/har lust till det?
Annat material till en "fullagning"?
Duger den med det "fix" du gjort om du bortser från tjocklek/livslängd?
Med fullständiga svar på frågorna ovan tror jag att du kommer att få konstruktiva svar.
Ok
Jag har monterat ihop den med den nya plattan, så jag vill inte montera isär den igen för att ta ett foto, då det alltid är ett riskmoment att montera isär en kamin med stenar. Och ärligt talat förstår jag inte varför jag ska ta ett fota på en järnplatta ca 0,4x0,25 tjocklek 8-10mm med fasade hörn. Inga skruvhål eller lustiga former.
Båda kaminerna var givetvis av samma modell (m.150). Dock finns det ingen del från någon annan kaminmodell som passar, då måtten är olika.
Det är i den fungerande kaminen som jag fått byta plattan. I den demonterade fanns det överhuvudtaget ingen platta.
Den nu använda kaminen demonterades för ca 4-5år sedan och gjordes ren, kompletterades med saknade/dåliga delar och stenades om inkl. fogning.
Kostnad? Tja, en ny motsvarande kostar väl stora pengar och jag tror inte det går att hitta en till begagnad i bra färdigt skick, så kostnad???? Men det ska väl vara skäligt. Ambitionsnivån är väl att jag inte ser något alternativ till
uppvärmning på den platsen.
Jag har en komplett verkstad och är givetvis beredd att göra saker själv.
Annat material till "fullagning" är givetvis ok, så länge som kaminens funktion inte försämras. Samma sak gäller väl i fråga om "fix"
Och ja, det var väl en platta gjutgods i på samma sätt som vanligt valsat järn som jag efterfrågade. Har svårt att se att det finns någon annan BRA lösning, men givetvis är jag öppen för förslag, då jag givetvis kan ha fel i att det skulle vara enda och bästa lösningen.
Med vänlig hälsning
Kungsis
