Hy_olja fyller motorn på min h5
15 inlägg • Sida 1 av 1
fransens (trådstartaren)
#1 » 09:05:51, 23-10-2017
Har bytt bägge servopumparna
Men det fyller motorn endå
Vad kan det vara för fel
(Trycket?)
fransens
Maskin: åkerman h5
Volvo EW 140
Martin.Eriksson
#2 » 09:28:45, 23-10-2017
Det är olja å inte diesel då?
Bytte du till nya eller beg pumpar?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 18:22:06, 24-10-2017
Nya pumpar. Hur kommer det in diesel i motor oljan. Motor har bra komp tror jag då den startar direkt??
fransens
Maskin: åkerman h5
Volvo EW 140
#4 » 19:44:28, 24-10-2017
Har bytt båda servo pumparna
Men spär motor oljan en då .blir lite osäker om det är deisel . Sårt att känna på lukten .
Startar direkt så tror att det är bra komp i motorn
fransens
Maskin: åkerman h5
Volvo EW 140
Martin.Eriksson
#5 » 20:12:39, 24-10-2017
Matarpumpen kan läka å fylla motorn tex..
Martin.Eriksson
Anton
#6 » 20:18:35, 24-10-2017
Har svarad men din mailadress funkar inte. Rätta till mailadressen så man kan svara kl. 8 på kvällen.
Till ditt problem: kolla matarpumpen.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#7 » 20:26:05, 24-10-2017
Han la upp flera sidor. Han har mailad till mej men det går inte svara för mailadressen äär ogiltig. Har svarad i ett av hans inllägg.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 22:00:39, 24-10-2017
Har försökt att byta mail men det går .det står att min mail andväns redan .
fransens
Maskin: åkerman h5
Volvo EW 140
#9 » 15:26:40, 31-10-2017
Har nu satt in en elpump till diesel matningen men spär ut oljan enu
fransens
Maskin: åkerman h5
Volvo EW 140
Martin.Eriksson
#10 » 17:03:24, 31-10-2017
Okej och det är inte glykolvatten?
Martin.Eriksson
#11 » 17:20:27, 31-10-2017
Bör vara ivecomotor i den där? då har du troligtvis en insprutningspump av rotormodell och en axeltätning där som kan läcka. Speciellt om det är en CAV-pump.
Framtiden var bättre förr..
#12 » 19:50:50, 31-10-2017
#13 » 20:54:03, 31-10-2017
Samma insprutnings pump som du visar på bilden. Min fråga då skulle inte motor gå illa om axeltätningen är trasig eller bli svårstartad tappa tryck . Bara en tanke
fransens
Maskin: åkerman h5
Volvo EW 140
Martin.Eriksson
#14 » 20:58:15, 31-10-2017
Nä märks inte på motorn om de trycker genom där..
Martin.Eriksson
#15 » 01:12:13, 07-11-2017
Jo, det är en CAV/Lucas på bilden, och de har axeltätningen på trycksidan till skillnad från boschvarianten. CAV:en läcker gärna mycket när det den är på det humöret. Är bränslenivån hyfsat i våg med pumpen behöver det inte märkas något, men på motorer med större nivåskillnad kan de tappa bränslet om de står en tid.
