CAT 910 motoralternativ
38 inlägg • Sida 1 av 3
Turbodiesel (trådstartaren)
#1 » 19:28:16, 07-11-2017
Blev erbjuden en halvfrisk (eller snarare halvkass om man ska vara ärlig mot sig själv) CAT 910 för en hyfsad penning, toppen är provtryckt och planad. Ny packning och allt det där, dock tar den fortfarande in hiskeliga mängder vatten. Två ägare har nu tröttnat på att ösa in slantar i den här motorn.
Är blocket skrot i vanlig ordning blir det ingen mer catmotor i den här maskinen. Det kryllar inte av friska 3204:or direkt, de är högt prissatta och enligt mig inga riktiga höjdare ens när de är som bäst. Funkar dom så må det vara hänt, men annars..
Frågan är väl i ett inledande skede om någon har erfarenhet av alternativa motormontage i liknande cattar, vet att det cirkulerade någon video här med någon mindre catmaskin kraftigt övermotoriserad med hjälp av en TD61 eller liknande.
Själv kollar jag lite mot (T)D42 eller möjligen TD45B, om jag inte hittar någon JD4045 i gömmorna, hydraulpumpen får bli något finare haschmek med kardan eller liknande då den idag är motormonterad. Effekten ska hållas på en moderat nivå, men jag tror personligen att det blir bäst med en fyrcylindrig motor med hyfsad volym. De vanligaste tröskperkinsarna går då bort, möjligen 4.248 om man vill gå den skramliga vägen.
Några synpunkter?
Framtiden var bättre förr..
Björn.O
#2 » 20:21:40, 07-11-2017
Turbodiesel skrev:Några synpunkter?
Är det den äldre varianten av 910 med bara en backväxel så skulle jag inte lägga nån energi på den. Den nyare med vridreglage till växlarna är väl mera ok :thumme:
Em Service verkar ha monterat 4 cyl Cummins i dessa maskiner.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#3 » 20:36:27, 07-11-2017
Det är en modern (mätt med catmått) med flera backväxlar, så den saken är ok. Har kört den gamla varianten och det är en pina veckan lång.
Ska kolla på maskinen imorgon kväll, och är den enligt beskrivning eller något bättre så är det affär, det går att skrota ur den pengen om det skulle visa sig vara omöjligt att hitta på något med enkla medel.
Cummins hade varit ett alternativ om det var nya motorer som var aktuella, volvos fyror är ju inte lättillgängliga de heller i bra skick billigt, men en D42 i byggsats går nog att leta rätt på i högen med blandat diverse.
Grundtanken med projektet är att det ska bli säljbart och med bra funktion, om det blir med vinst är inte prio ett, även om det är rätt najs ifall så skulle bli fallet.
Originalmotorn ska givetvis diagnostiseras, är det något enkelt tramsfel blir det såklart åtgärd. I annat fall finns det ju en hyfsad vevaxel, topp och kringutrustning som säkert söker något att göra.
#4 » 20:30:16, 10-11-2017
Verkar bli svårt att slingra sig ur det här, såg ut att vara en ganska modern motorvariant i den här, en helt annan modell av spridare än den förra DI-3204:an jag grejade med. Den här har pennspridare med lite mer normalt utseende på. För att vara pennspridare då..
Kollade bara lite snabbt på den, lite halvsunkig med inget äkta skabb. Största läckaget såg ut att vara en av styrcylindrarna, men den läckte desto mer istället. Inte ens den minsta antydan till olja i vattnet, så oljekylaren bör tyvärr kunna avskrivas.
Den som lever får se.
johaniskogen
#5 » 21:58:03, 10-11-2017
Skriv inte av oljekylaren direkt.. Vet om några fall då oljekylaren vart boven i dramat, iof volvo men ändå.. Där har vatten tagit sig in till oljan men inte oljan till vattnat.. Åker själv runt med en l50 med förbikopplad oljekylare..
johaniskogen
Scania bonden
#6 » 22:39:46, 10-11-2017
Själv är jag faktist lite svag för Iveco, eller som det nu heter FPT motorer. Så vitt jag kan förstå så är dom både acceptabla i pris å skottsäkra. Borde ju inte va omöjligt att hitta nån ? Eller Scanias äckliga gamla skakfyra från en L50 kunde väl va fränt ?
Axel W
Scania bonden
#7 » 23:27:40, 10-11-2017
Cummins är min favorit i den maskinen. Företrädesvis en 4:a men även 6:an går i! :thumme:
En Volvo 42 eller 45B vore ju fint, men ett onödigt dyrt alternativ för en rätt dassig maskin oavsett vad den får för motor! :???:
BM 4 ever
#8 » 12:33:38, 22-12-2017
Varför lagar du inte motorn ? Måste va enklast o billigast.Toppen är ju felfri. Du om någon kan väl hitta orsaken till vattentörsten.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#9 » 14:07:13, 22-12-2017
Jag ska såklart gå till botten med vattentörsten, men vanligen är det sprickor i blocket på de här motorerna. Går väl teoretiskt att reparera, men frågan är om det är värt besväret och framtida osäkerhet.
Det finns en risk att det blir en JD-sexa i den här, har hittat ett par 6068:or som kanske går att få något vettigt ur med samlad insats.
#10 » 14:14:52, 22-12-2017
Varför försöka laga något som är trasigt och inte går att laga! :sad:
Dyr att plocka i, och ingen motor att lita på oavsett hur mycket man kostar på dem. :huh:
BM 4 ever
#11 » 16:47:47, 22-12-2017
Var spricker dom ? (ren nyfikenhet)
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#12 » 22:42:41, 22-12-2017
Vanligast är runt motorvärmarens område in och utvändigt, om det har något samband vet jag inte. Men det finns ju i alla fall många andra motorer, som både tål, och dessutom uppskattar motorvärmare.
Är denna motor sprucken är det slut med CATmotorepoken i den här maskinen, möjligen då en CAT3054 (kommunistgul Perkins 1104T) om det dyker upp någon för kaffepengar.
Den som lever får se..
anders holmström
#13 » 22:51:28, 22-12-2017
Jag röstar på TD60 bara för att :mrgreen:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
#14 » 23:06:23, 22-12-2017
Det är egentligen det enkla alternativet, det står en på golvet här med okänd SAE-kåpa & svänghjul för turbin eller pumpväxel. Motorn är från en H7:a. Våt (eller snarare tätad) startmotor är nog enklare att hitta till denna oxå.
Själv är jag lite småsugen på det gröna alternativet, har inte haft någon 910 med JD-sexa än. Inte för att jag egentligen vill ha någon 910 alls, men ibland får man inte välja, dock kan jag påverka vad som ska få stå för vridmomentet. :mrgreen:
raggsockan
#15 » 00:27:37, 23-12-2017
scania ds 11
bara för att de är du td
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
