Effekt på kilrem
14 inlägg • Sida 1 av 1
Ivar Risslén (trådstartaren)
#1 » 16:36:14, 07-11-2017
Nu när vi är i mörkrets tidevarv så har jag börjat att fundera på hur stor generator som man kan driva med en vanlig enkel fläktrem som är 10mm.
Om vi tar de gamla SAABarna så hade de enkelrem på 55A generator men dubbel på 65A. De nyare fordonen med större generatorer har ju multispårsrem nu för tiden.
Varför jag har börjat att fundera på det är för att på min Fiat så är det bara ett spår på vevaxelremskivan och om jag hänger på lite mera belysning så kan det bli lite laddning över till batteriet. Som jag har det nu så är det en 55A generator och om den är frisk så räcker det till teoretiskt. Jag gillar inte riktigt arbetsljusen med led som jag har när jag är ute och plogar vägen. Till gårdsplanen så funkar det bra.
Oftast när jag plogar så kör jag bara 1 - 1,5 timme ibland så blir det kortare tid och ofta så är det ganska svalt också.
Därför har jag börjat att fundera på hur mycket effekt en rem kan överföra utan att slira för mycket. Vad är era erfarenheter.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
ac tc
#2 » 17:01:52, 07-11-2017
Är väl en ganska stor dia på Fiatens remskiva så det går nog bra.
- Du behöver väl bara "glödljus " framåt och klarar dig med led bakåt och sidorna.
ac tc
Maskin: ford 4000
#3 » 18:41:29, 07-11-2017
Man kan köra utan ljus också om man bara är ute när det är fullmåne och klart. Det är bra att ha ljus framåt som lyser ordentligt, åtminstone en räckvidd på par hundra meter.
Det är inte det jag funderade på utan hur mycket effekt men kan ta ut utan att remmen börjar slira på generatorskivan.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
63an
#4 » 18:52:49, 07-11-2017
Spänn hårt bara så klarar den minst 40-50 A! Är väl vad jag maxar ut på min generator å då är snollen nersvarvad till min, blir ju så när motorn är lågvarvig :skriva2:
63an
QV_
#5 » 19:21:27, 07-11-2017
En fläktrem kan överföra mera effekt vid högre varv....
Lite mera intressant kan det vara vart generatorn sitter i kedjan.
På min Amazon som exempel så sitter generatorn före vattenpumpen.
Monterar man då en större (kraftigare) generator så kommer vattenpumpens lager få en högre belastning när generatorn går tyngre.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#6 » 19:32:39, 07-11-2017
Har du bra omslutning av skivan, väl spänt, och (främst) en remskiva i bra skick så är det inga problem även om jag inte har några papper på det. Audi 100 m,fl hade 90A generator på en enkel xpz-rem som exempel.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
63an
#7 » 20:22:40, 07-11-2017
Jåå de är en minst 90 A jag har å får jag ut 40-50 så är jag jättenöjd sett på 11-13-1400rpm är behagligast att snurra på de motorvarven Kan skriva att den laddar enligt instrumentet gott å väl! :vissla: men som sagt mindre remskiva existerar inte :hurra:
63an
fourdoor
#8 » 22:03:17, 07-11-2017
Har en 115A med enkel kilrem på f-250:n och den kan slira till en halvsekund vid start om båda batterierna är urladdade men annars går det fint.
Min Suburban körde dubbla remmar till en 55A, håller väl i evigheter antar jag.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
Jimmy Nilsson
#9 » 22:17:00, 07-11-2017
på den gamla tiden när man körde 740 med massa extraljus och dunka dunka så jaga man generator från 960 ambulans. En nätt pryl på 143 A säger minnet. Den körde man på enkelrem.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#10 » 00:04:52, 08-11-2017
Raderat..
Maskin: John-Deere
#11 » 00:36:18, 08-11-2017
Många personbilar har ju de senaste 35 åren eller så haft kraftigt överdimensionerade generatorer. VW hävdade t ex på 80-talet att förlusterna blir så mycket lägre i en generator som inte belastas till mer än kanske 20-30 % av märkeffekten, att det märks på bilens bränsleförbrukning - ränta och amortering på merkostnaden för den större generatorn vägs mer än väl upp av den mindre bränslekostnaden för slutkunden. Och således monterades 90 A generatorer på snikmodeller av Golf II som rimligtvis borde ha klarat sig utmärkt med en 35 A generator. De 90 A generatorerna drevs med en enkel 9,5 mm kilrem. Jag vill minnas att det var samma rem för både generator och vattenpump, men generatorn var placerad högt upp så det blev ganska spetsig vinkel på generatorns hörn i remtriangeln och skaplig omslutning ändå.
Hur grova och många remmar man tar till beror ju också på vad man kräver för livslängd hos remmen och hur stor marginal man vill ha för remmar av tvivelaktig kvalitet. En vanlig trefasgenerator för bilbruk förbrukar ju ett jämnt vridmoment och är en betydligt snällare last för remmen än saker som drar pulserande moment (t ex enfasgeneratorer, AC-kompressorer, vissa slags hydraulpumpar).
kimmen
#12 » 01:10:03, 08-11-2017
Går nog inte att svara på, det finns olika typer av kilremmar
Men en tumregel är att vrider du remskivan på generatorn varm /kall så skall motorn följa med runt, annars har inte generatorn förutsättning ladda för fullt
Måste du justera remmen som en fiolsträng för att det skall fungera, då har du antingen en sliten rem eller remskiva, eller så bottnar remmen i remskivan, liten anläggning runt remskivan eller bara en "skitrem"
Man får ofta rem vad man betalar för
kimmen
#13 » 04:48:38, 08-11-2017
Tackar för de seriösa svaren.
Jag är bara van vid vad gamla SAAbar och Volvo brukade använda För remmar. Volvo 240 hade dubbla remmar med en 55A och ändå så brukade de yla till vid starten något som saaben inte hade som vana. Saab 99 hade bara generatorn på remmen och när de fick H-motorn så blev det dubbla remmar och kraftigare generator plus vattenpump.
Det är främst för att kanske öka batterilivslängden som det kan vara bra med en kraftigare generator, själva normalförbrukningen hos traktorn är inte så hög så där räcker den normala generatorn till.
Det är nästan så att man får lust att göra ett experiment a´la DC Lindberg och rigga upp en kraftig generator som man belastar till den börjar slira.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#14 » 09:28:47, 08-11-2017
Om man vill öka batterilivslängden så är det nog mer viktigt att se till att laddningsregulatorn fungerar bra och att inte ha spänningsfall mellan generator och batteri.
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 1 gäst
