Turbodiesel skrev:Den måste inte bara vridas, utan förses med mekanisk feedback (ett visst motstånd) från hjulen i andra änden. En riktig orbitrol innehåller (bl,a) en mätpump som ger ett flöde till cylindern i förhållande till rattens vridningshastighet. Ventilen du har ger i stort sett proportionellt tryck till cylindern i förhållande till rattens motstånd.
Din ventil kan inte plockas bort från styrväxeln och användas helt fristående som jag tror att du tänkte. Vridning utan motstånd ger ingen reaktion allt från den internt fjäderbelastade ventilen.
Berätta gärna vad du vill göra.
Daniel85 skrev:Frågan är om man kan koppla peugeot servo systemet med vw pumpen? Måste man använda peugeot tryckslangen med strypventil? Trycken borde ungefär vara dom samma i båda systemen. Borde vara samma pumpar på golf 3orna..
Användare som besöker denna kategori: Kincaid och 1 gäst
