Terrass- och poolbygge
236 inlägg • Sida 4 av 16
Daki (trådstartaren)
#46 » 15:50:17, 07-10-2017
En höstbild
Daki
#47 » 17:04:30, 29-10-2017
Efter sommarens badande i tunna och mobilpool så fick vi mersmak så jag och min bror beställde varsin pool med pooltak.
Frun fick rita tomtskiss. Blir nog mera dynamit denna gång :vissla:
Fick poolen levererat i fredags. Men startar nog projektet först i slutet på april 2018.
Har börjat med dräneringarna till min brors pool. Fick göra nytt dike genom skogen över en åker för att få dräneringarna på två meters djup på tomten.
Men poolbygget blir även där till sommaren. När jag är klar med min så kommer åkern att vara insådd så jag fick gräva rören fram till tomtgränsen redan i höst.
Daki
Holger
#48 » 19:21:16, 29-10-2017
Jag sitter här och bara gapar!
Vilka projekt alltså!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#49 » 19:28:19, 01-11-2017
Lite arbete blir det nog att gräva ner två pooler till sommaren. Men hur mycket isolering man bruka lägga verkar variera.
Jag har funderat på finnfoam 300 och 2x70mm både i botten och på sidorna.
Att_skaffa_pool.pdf
På bilden lägger de två varv med 1000 mm isolering :lmao:
Har även funderat på jet swim 1200 för att konditionssimma. har någon erfarenhet av sådana eller motsvarande?
Daki
Stridis2
#50 » 21:56:35, 03-11-2017
Angående isoleringen nedåt så tror jag att det inte har så stor betydelse. Väl dränerat och torrt så leder inte grus så mycket värme, plus att det mesta värmesvinnet man har är uppåt. Mycket mer välinvesterade pengar att stoppa detta, alltså. Trots min tro om betydelselösheten av isolering under poolen la jag 50 mm... :vissla:
Min pool är 4,5 * 7,6 meter. Inga som helst problem att motionssimma i den. Jag har läst på ett annat forum att flera tyckte att jet-swimaggregat inte var någon höjdare, så detta talar för större pool istället. Nackdelen med större pool (bortsett från investeringskostnaden, driftkostnaden samt platsen den tar) är att om du vill ha pooltak så blir det myyyyyycket dyrare när det går upp över 4 meters bredd. :sad:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#51 » 22:32:28, 03-11-2017
VI hade en motströmspump hemma i vår pool när jag växte upp. Funka skitbra. Tror den va på ca 8hk om jag minns rätt. Går åt lite bättre säkringar o matning än vad som normalt finns i ett hus. Bra o tänka på.
#52 » 21:10:09, 04-11-2017
Det vanligaste är att man isolerar poolen med 50 mm. När man isolerar för golvvärme i ett hus ska man ha 250 mm när marken är 5 grader och vattnet i golvvärmeslingorna är ca 22 grader. Så varför spara på isoleringen när man skall ha 31 graders vatten.
Den kostnaden betalar sig. Jag skall ha 140 mm isolering, pooltak och poolöverdrag samt värmepump. Jag tror att jag får tillbaka pengarna på sikt.
Nästa projekt blir att bygga en glasfiberform att gjuta ett isolerat pumphus i.
Typ denna
Daki
#53 » 20:35:53, 07-11-2017
Har gjort en snabbskiss, blått är vatten (kommer att gå nära), mörkrött är befintlig dränering på 1,8 m djup. Rött är ny dränering, ljusbrunt är regnvattenrör som kopplas till golvbrunnen i pumphuset.
Blir kanske 45 m3 berg att spränga bort.
Daki
lasseN50
#54 » 23:15:18, 08-11-2017
Spräng på
lasseN50
#55 » 18:52:31, 09-11-2017
Byggstart planerat 25.4.2018 Jag saknar material och tid för att starta i höst och dessutom kommer det snö vilken dag som helst.
Markarbetet blir mer mödosamt då allt skall sprängas ner i berg.
Byggskiss
Det blir stolpar runt poolen för att slippa sättningar i trallen.
Fick en materialleverans i dag:( xps 300/70 230 m2) rör och markduk.
Har placerat isoleringen där poolen skall vara för att få mindre tjäle om det blir kall vinter.
Daki
gute84
#56 » 19:09:43, 09-11-2017
j*vlar vad snyggt du har gjort :thummar:
vad ska du värma poolen med? och vad får man betala för en sån pool?
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
#57 » 21:43:01, 09-11-2017
Köpte en Hydro-pro 13 i höstas till min mobila pool. Den kommer jag att sälja till våren men pumpen behåller jag.
Det svider nog en hel del men man får bättre pris nu på hösten. Om man köper glasfiberpool med tak där allt material och arbete ingår så blir det 25000 € och uppåt beroende på storlek och kvalitet.
Men sätter man det i relation till vad det kostar med sommarstuga så är det billigt.
Daki
gute84
#58 » 23:11:35, 09-11-2017
det var ju inte dyrt själv bor jag för nära havet för att ha en pool själv :grin:
gute84
International
#59 » 20:34:03, 13-11-2017
Jag har byggt ett lyft-ok för poolen och en lyftbom med hydrauliskt utskjut till grävmaskinen. Har länge varit på önskelistan men nu blev det mera aktuellt med två poolbyggen till våren.
Daki
#60 » 18:52:03, 22-11-2017
Har putsat till den flyttbara poolen så nu väntar den på att få en ny ägare.
Ska fråga offert på Jetswim 1200 som jag planerar att montera på en trevägskran så jag får en vattenstråle för att massera ryggen.
Denna bild såg jag på nätet. Man inser att badtunnan måste vidareutvecklas :grin:
Daki
Användare som besöker denna kategori: Sunne och 10 gäster
