S30 enkelverkande
20 inlägg • Sida 2 av 2
simon.dahlquist
#16 » 19:33:03, 16-10-2017
Ja, så klart gör du som du vill. Jag gillar att ha låset med skopfunktionen eftersom 3e funk sitter på pedal i min maskin men smaken är som baken. Eftersom jag bygger låset utan fjädrar och dubbelverkande cylinder enbart värdesätter jag att låstrycket fylls på vid varje normalt skoptag. Hade jag haft fjädrar kanske det vore en annan sak men eftersom jag bygger tiltfäste vill jag hålla nere vikten.
Stort lycka till med skoplåset. Glöm inte att lägga upp bilder här på forumet.
simon.dahlquist
Maskin: Minigrävare Hanix N1502
Fyrhjuling Kymco MXU 500 med kombivagn
toker (trådstartaren)
#17 » 16:36:13, 08-11-2017
Nu är grejerna monterade och lite provkörda i alla fall och det blev dubbelverkande cylinder + fjädrar till låsningen köpte en cylinder med 50 mm slag men fick korta den till ca 35 mm för att få plats. Tog oljan via en 6/2 ventil på extra hydrauluttaget och passade på att montera en extra ventil för ev framtida grip hur som helst allt verkar funka som det ska ska. Lite lyxigt med hydrauliskt skoplås på en sån här maskin men skulle jag ändå byta till S30 va de lika bra och fixa det på en gång. Svetsade på en S30 grind på gamla redskapsfästet så jag fick en adapter och slipper byta fäste på en del små grejer som inte används så ofta som tex drivagget till jordborren. Ska försöka fixa några bilder och lägga in sen.
toker
#18 » 19:54:14, 09-11-2017
Här kommer bilder på dels snabbfästet och lite slangdragning.
toker
#19 » 20:07:45, 09-11-2017
Blir inga fler bilder nu går inte ladda upp står bara och tuggar.
toker
#20 » 20:35:12, 09-11-2017
toker
Användare som besöker denna kategori: PeterA och 0 gäster
