ForumindexDiverseSnick Snack
Rullator, Rullatorer, Rolling Walker
61 inlägg • Sida 1 av 5
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 19:30:40, 10-11-2017
Far måste ha en sådan där 4-hjuling, Dolmite...just det, rullator...
De är felbyggda, livsfarliga, opraktiska, eländiga, svindyra, osv...
Idag fick jag tummen ur o provmonterade Biltema cykelbelysning, så rullatorn i vart fall ger led syn...
Har 2st olika versioner av Dolmite, så det blev dels "retro look" och dels "bäst i test" (tv programmet Plus's test dvs...):
1)
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Cykel/T ... 000033983/
Han vill inte vara med på bild! Alltid varit sån, så detta är snudd på unikt ;-)
Gömmer sig bakom "ved" lådor :lmao:
Fars första kommentar var: "å var är bakljusen?!" :skratta3:
2)
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Cykel/T ... 000033985/
Runda, rätt svagt, ljus. Glömde ta motsvarande bild av ovan lampor.
Tror man inte jag åkte på en -beställning- av motsvarande till en förbipasserande rullator på en gång?! :uupps: :insomnia:
O det är här problemet kommer in... och råden jag behöver... :myzsko:
Det som gäller i det fallet är 2st Artikel: 271790, men de måste monteras horisotalt på en vertikal stolpe!... o det finns inte något sådan fäste... Vad att göra?... :klia: :idee:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
jannejoel
#2 » 22:37:10, 10-11-2017
Dom där är hemska. Borde ha körförbud utanför sjukhuskorridorer i liknande. Själv kör jag Veloped sen ett par år. Kostade en del, men värd varenda krona!
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#3 » 23:32:39, 10-11-2017
...så den hette Dolomite...
http://www.invacare.se/sv/products/g%C3 ... rollatorer
Begriper inte hur de tillåtits...borde omfattas av standard utvecklingskontroll, krocktester, osv som alla andra "bilar" måste genomgå!
Nå väl, nu sitter vi med Dolomite...så man får göra vad man kan åt eländet så länge.
Veloped https://www.trionic.se/sv/ ser jag att har en annan vinkel mellan försprångets mark kontakt och hantagens placering; dvs den lär inte tippa lika lätt...
Gafflarna på den äldre Dolomitens framhjul, den med Biltemas retro cykelslampor, har vikit sig... å det gör den 4-hjulingen hopplöst besvärlig att köra (även för mig som inte alls behöver gåhjälpmedel)... Funderat på att bygga en -riktig- rulator åt far, men... från tanke till produkt är vägen ibland väl lång... Gick snabbare å få dit ett par strålkastare ;-)
Funderat och funderar -allvarligt- på 12V's 10Ah batteri eller så och ngt i stil med:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000033548/
Den är bara på 5W, men gisses vad lampan glödde i butiken!
Jag valde cykellampor pga vikten och smidigheten. Var nog inte riktigt beredd på hur -uruslet- ljuset ändock är från cykellampor idag (mina från 70-talet lyser mkt bättre! och mina från 30-talet påminner nästan om 5W's LED'n!).
Det som förvånar mig med rullatorer är hur idiotiskt konstruerade de är.
Är man i behov av rullator så är man också i behov av en Dramaten!...o de två kombineras ju med en "cykel korg" på rullatorn, som gör den ännu mera "framtung" och "Vält-klassad" (MB: "varumärke" Weltklass)...Belysning saknas. Värmesits saknas. Reflexer...kunde vara mycket bättre. Bromsar...parkeringsbroms... osv etc
Ooops... spårade från min egen fråga, den om hur att lösa att montera cykellampa (1 ovan) på en vertikal stång.
Ska monteras på en sådan här "sport vagn":
Pga av att den viks ihop på det sätt som den görs, så blev det komplicerat... :svettas:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#4 » 23:57:24, 10-11-2017
Då det inte är av nöden med exakt ljusinställning, och lätt demonterbar lampa just för att kunna fälla ihop rollatorn
kan det vara en idé att använda clips som fästen för lamporna?
/Rp
qqq
#5 » 00:23:26, 11-11-2017
Glöm för all del inte bromsljusen...
qqq
#6 » 07:04:03, 11-11-2017
Klipps är en bra idé Rospigg. Det är snarast ett sådant som lampan fästs på:
userpix/49872_13UE1MG2V4FIF1510334753.jpg
Knepigheten är att det finns bara skalmarna att fästa på (tror jag)... å då finns alternativ:
a)
Vertikal 22mm(?)s rör.
Lampan -går- att fästa vinklad 90' . Testade o konstaterade att utformningen ger betydande självbländning av sidoströljuset.
b)
Horisonalt framför hantaget. Men... fästet går inte att vrida 90' . Finns andra modeller av andra tillverkare som -går- att modifiera, men då är priset på lampan minst x2 och ljuset den lämnar i bästa fall 50% av BT's...
C)
Skaffa annan rullator. Tyärr, den låter sig inte göras...personen har inte råd och rullatorn är säkert från ngn form av hemhjälp.
Jag vet. Det är inte bara knepigt, det är snudd på omöjligt mest pga av den lite lätt begränsade budgeten (0kr utöver 2st lampor och 6st alkalista AAA batterier).
Tänker så här.
"Vad är det i bilden på den röda rullatorn som jag missar för att säkert kunna fixa denna BT cykelljus installation?"
- Gallret under sitt dynan viks bakåt när rullatorn fälls ihop.
- Gallret för att ställa gods på viks uppåt när rullatorn fälls ihop.
- Utrymmet bredvid/under sittdyna är för litet för att kunna montera lampan rättvänd...upp-o-ned skulle gå, men då blir självbländningen "outhärdlig"...
Hm... undrar om ving-sakerna är muttrar eller skruvar?...
Tror jag har aluminiumrör från sparkstötting som skulle kunna monteras horisontellt om man får längre skruv för höjdregleringen av skalmarna...Visst blir de lite utsatta om de sticker ut vid sidan av, men finns det egentligen något alternativ (som är "gratis" och enkelt) ?...
OM jag stannar vid idéen om ett par rör stumpar.
Dessa måste ju fyllas med ngt för att ge den förlängda skruven stabilitet. Bly har jag inte i den mängden. Byggskum är...inget bra alternativ. Förslag ?
:klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Rubert
#7 » 07:19:36, 11-11-2017
Ett antal små runda Neodymmagneter limmade i en V-formad profil av plast skulle jag föreslå.
Ett annat är att använda magneter från skrotade hårddiskar som hållare, dom är tuffa.
Rubert
jannejoel
#8 » 09:03:10, 11-11-2017
Det enklaste är absolut att montera den i skruvarna till höjdjusteringen. Ser ut att va m8 på min. Men det man får väl tyvärr va beredd på att ta av lamporna när man ska ha in den i en bil.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
jannejoel
#9 » 09:06:03, 11-11-2017
Själv har jag dessa en fram och en bak. Inte jättemycket ljus. Men med dubbla blir det ju mer
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Cykel/T ... 000039968/
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
Mikkel
#10 » 10:51:29, 11-11-2017
Silvertejp :mrgreen:
Skämt åsido.
Jobba vidare på din ide med rörstumpen o skruvfästet eller:
Om du tar en rörstump större än röret på rollatorn,
Sågar upp en klyka i en änden så du kan trä på den på stående röret borra två hål i klykan och dra åt.
Sätt lite tejp/gummi emellan så du inte skadar statens egendom.
Mikkel
Maskin: MF35
Mikkel
#11 » 13:09:28, 11-11-2017
Ett enkelt sätt att få fast rörstumpen 90 gr på stående röret är att borra två hål i rörstumpen och sätta i en liten avgasklammer eller liknande och dra åt runt stående röret. Finns neråt 32mm-klammer på BT och lite gummimellanlägg.
Är det 22mm (?) på stående röret så borde det fungera med en gummilapp 5mm tjock.
Mikkel
Maskin: MF35
#12 » 13:48:32, 11-11-2017
Kanon bra tankesmedja Maskinisten!
:thummar:
När man ställer frågor ska man ta till sig svaren - och tänka noga på vad som förmedlas :coffee:
Att montera lamporna är busenkelt, men när det inte får kosta något, det är -då- som den verkliga utmaningen kommer ;-)
Absolut enklast är att köpa ett par "styrändar" för 50kr (går inte å komma billigare undan om jag inte råkar ha ett par sådan liggandes i en "bra att ha fyndat låda"):
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Cykel/R ... 000019528/
De i aluminium kostar 20kr mer, snyggare men dyrare.
Spontant - vad tycker tankesmedjan; stål eller aluminium ?
Kapa dem till en kort tapp, lagom för den lilla "bäst i test" lampan. Priset för endast de är 40kr och för dem med baklyse är 50kr. Kassan är tajt för uppdragsgivaren, mkt tajt. Finns det ett behov (=skäl) att välja både fram och bakljus till en rullator? Det är -bara- 20kr som skiljer och rullatorn används på gator och torg (vilket fars inte görs - därav fick han inga bakljus!). Tänker som så att de syns i alla fall knappast då föraren kommer att blockera dem effektivt med sina kläder, eller tänker jag "dum fel nu" ?
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Cykel/T ... 000033989/
:help:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
jannejoel
#13 » 14:20:39, 11-11-2017
Mikkels briljanta ide med avgasklammer är väl det billigaste? Annars tycker jag de svarta styrgrejorna duger.
Mina lysen har jag på velopeden och den är lite bredare än rullatorn. Så mitt baklyse syns. Men så går jag heller aldrig klädd i rock som många i äldre gardet gör.
Men om jag förstått rätt ska du montera dem så de hamnar utanför rollator? Isf syns kanske baklyset tänker jag
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#14 » 14:56:39, 11-11-2017
Glöm inte sidomarkeringarna. Det är bra med reflexer som även syns från sidorna. Då ser man dom lättare när de ska passera övergångsställen och liknande passager.
Mikkel
#15 » 15:15:43, 11-11-2017
Mikkel
Maskin: MF35
Återgå till Snick Snack
