Motsvarigheter till 6010/11 elektroder?
43 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera svetsning här
DennisCA (trådstartaren)
#31 » 06:03:23, 23-09-2016
Jag tycker jag börjar få hyfsade resultat med 48orna eller 7018:orna som jag tänker på dom, men dom är förmodligen i dåligt skick, 3.2orna iaf är det, ett budget märke som förmodligen stått i en verkstad i flera år. Funderar om jag ska lägga dom i ugnen, trots att den inte kommer i rätt temp, ska vara 350C, tänker det måste hjälpa lite ändå.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#32 » 09:29:54, 27-09-2016
Jag har en 10-pack med 2mm 6013 elektroder från biltema från förra året jag glömt bort i ett skåp. Tänkte prova dom igår för att se om dom duger till något... Håller på med ett svetsbord av vinkeljärnsbitar och jag höll på med fötterna, ska svetsa in bottenbitar så jag kan fästa hjul under fötterna.
Provade med eleketroden och den var lättsvetsad minsann, sen skulle jag slå bort slaggen med hammaren och hela biten lossnade.... Nä i soporna med dessa, resten gjordes med 2.5mm elga p48or.
DennisCA
Hebbe
#33 » 08:24:41, 12-11-2017
Jänkarna har lite mer att välja på, hade varit intressant och veta varför E6010 och E6011 är helt ute här? Har vi inga svåra lägen?
https://www.boxeez.se/search?keywords=Welding+E6011
Hebbe
Maskin: Kobelco SK50UR-2, Lundberg 343
Yanmar/Sisu, Ford 3600, 6600
Deutz-Fahr Agrofarm 100
jörgen.ottosson
#34 » 10:38:05, 12-11-2017
Jag tror att mycket av diskussionen handlar om vad man (traditionellt ) använt för strömkälla ( AC eller DC) .....och vilka klasser av stål man svetsat.(vilken typ av industri/tillverkning som ligger i "bakgrunden")
...därför kan det som fungerar bra i Sverige eller Finnland ( eller på en industri) fungera dåligt i USA (eller på en annan industri) .....eller i alla fall så var det så förr. :klia:
och ja, 43.32 är lättänd pinnen med lägre hållfasthet, tänkt för AC strömkällor....men funkar bra när man vill punkta upp något (tända ofta) ...i alla fall för mig. ( sen väljer jag gärna något annat för själva fogen :grin: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#35 » 11:49:41, 12-11-2017
Bengt Erik Eriksson skrev:Jepp. Oerlikon spezial är en "smörpinne" men har inte så riktigt så bra gods.. Men den svetsar så bra så för en ovan är det bättre än att få en dålig svets med tex 48.00
Visserligen gammalt inlägg att svara på, men Oerlikon Spezial anses visst motsvara OK 53.25, som tydligen inte längre finns kvar på marknaden. Esab skröt på sin tid över 53.25 som en utmärkt elektrod för "bonnsvetsning" - fungerar bra på växelström ihop med små dåliga svetstransformatorer med låg tomgångsspänning, lättänd, lättsvetsad, ger någorlunda bra fogar även i konstigt eller dåligt grundmaterial (t ex stål med höga halter av svavel, fosfor och andra mindre önskvärda föroreningar).
Hebbe
#36 » 18:25:04, 14-11-2017
Nu finns det inte så många pipeline i Sverige men rörsvetsning är ett användningsområde för dessa ovanliga cellulosa elektroder bl.a. vertikalt upp och ner... En teori jag hade var att det kanske är ovanligt även med fjärvärmesvetsare?
ESAB pipelines welding handbook
Hebbe
G-son
#37 » 19:57:44, 14-11-2017
ianews skrev:Vad jag kan hitta på nätet så har 6010/11 en rätt låg sträckgräns. Det nämns 60 000 lbs tensile strength i artikeln jag läste, vilket motsvarar 413 MPa.
60 först i 6010 o.s.v. står just för sträckgränsen, 7018 har alltså högre sträckgräns. Har sett amerikaner diskutera svetselektroder med beteckningar som börjar 100**, men jag kör bara gassvets själv så jag har inte varit särskilt uppmärksam på vilka elektroder dom har till sina pinnsvetsar på andra sidana v den stora vattenpölen.
G-son
Hebbe
#38 » 08:33:34, 15-11-2017
Ja enl. AWS klassificeringen så tillhör en OK 48.00 precis som tidigare har nämnts här i tråden 7018. Det finns cellulosaelektroder med olika sträckgränser och med följande AWS: 6010, 7010, 8010 och 9010 enl. ESABs Pipeline handbok. Där står också att för rotsträngen används en 6010 och sedan kan man fylla upp med OK 48.00
Jag kan tänka mig att rören som finns på bilderna även behöver en pinne som är bra på en varierande spaltbredd... Alltså inget för en OK 48.00
Intressant att ESAB har många cellulosaelektroder i handboken, dock köpte Jänkarna upp ESAB för några år sedan.
Hebbe
danne mähl
#39 » 22:25:28, 29-11-2017
4332 Tycker jag är lätta att svetsa på horisontalt med flyter bra ingen råge
MEN har man för bråttom så blir det slag inneslutningar
Räcker inte lika långt som 4800 dom har metall pulver i höljet så det blir mer svets än "bara" pinnen
4332 vertikal upp har jag svårt med. Eftersom dom flyter bättre så blir det hängpung för mig
Det skulle kunna bero på SBS faktorn :screwy:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
rospigg
#40 » 22:45:25, 29-11-2017
"Blompinnar" kallades dom av läraren i yrkesskolan, då gällde det Philips 46..
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
toker
#41 » 11:03:45, 30-11-2017
Hebbe skrev:Nu finns det inte så många pipeline i Sverige men rörsvetsning är ett användningsområde för dessa ovanliga cellulosa elektroder bl.a. vertikalt upp och ner... En teori jag hade var att det kanske är ovanligt även med fjärvärmesvetsare?
Har inte sett några andra pinnar än 48,00 användas vid rörsvetsning av ångledningar och dylikt men är inget jag sysslat med i större mängd har dock hyrt in vid nått stopp jobb och bränt ihop nått rör.
toker
ianews
#42 » 19:01:43, 07-12-2017
och ja, 43.32 är lättänd pinnen med lägre hållfasthet, tänkt för AC strömkällor....men funkar bra när man vill punkta upp något (tända ofta) ...i alla fall för mig. ( sen väljer jag gärna något annat för själva fogen :grin: ) ...............enligt Jörgen
Här är lite fakta från ESAB
Sträckgräns 43.32 460 MPa 48.00 445 MPa
Brottgräns 43.32 550 MPa 48.00 540 MPa
Förlängning 43.32 26% 48.00 29%
Slagseghet. 43.32 är faktiskt bättre än 48.00 vid normal temp däremot minus grader (-20) är 48.00 överlägset.
43.32 är gjord för både lik- och växelström
En utomordentlig rutilelektrod med andra ord. Förstår mig rätt. Jag använder nästan alltid 48.00 eller motsvarande, men döm inte ut 43.42 :smile:
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
jörgen.ottosson
#43 » 21:28:42, 07-12-2017
...allt beror på vad man jämför med...och vad man förväntar sig. ( ex. en annan tråd som också kan svetsas med både AC/DC OK 55.00)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till Svetsning
cron
