ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Div. ryss maskiner
140 inlägg • Sida 3 av 10
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
Conny Kolsjö
#31 » 17:09:06, 29-12-2007
mattias jacobsson skrev:Jaha då va de säkert Peter Chamberlain på Tema gruppen. De är han ja kör åt nere i Ukraina oxå! Hur många bandare va ni i lidngö föresten? :thumme:
:) Det stämmer så hette han ju :) Förra vintern var det bara jag och nu i höst har jag haft uppbackning av en D6MXL nu är jag ensam igen :/
Dom gör det messta med grävmaskin o hydrema dumprar då de mesta av jobbet går ut på nyläggning av dränering och bevattning. Vidare så får vi köra dit mycke massor till kullar o dyligt :bira:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
mattias jacobsson (trådstartaren)
#32 » 20:16:29, 29-12-2007
Okej där ser man!! :grin: Är de mycke kvar o göra där uppe då??Bild
Bild :bira:
vem fan behöver rotortilt???
mattias jacobsson
Maskin: cat d6n
Conny Kolsjö
#33 » 22:47:57, 29-12-2007
:) Nja det skall sås i vår/sommar så det blir lite putts när tjälen släpper :P
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
krylle
#34 » 10:36:41, 31-12-2007
mattias jacobsson skrev:Nä den hette något på ryska ska försöka ta reda på de nästa gång ja e nere! Tror namnet står uppe på hytten men inte säker.. De va fjädrande fram axel och luft bromsar på den, lite imponerande faktiskt!!
Det brukar vara ett virr varr av namn på dom, dom heter en sak "over there", sen brukar dom bli omdöpta till Kirovets bla, Belarus och även MTZ är ett namn. Men det är i princip exakt samma maskin. Fanns även Belarus MTZ, dom blev ombyggda och stämplade i Valmet fabriken.
Har varit granne med en dåvarande Belarus importör, och han och min dåvarande Farfar kom bra överens, så än idag rullar det en Belarus MTZ och hämtar hem ensilage balar åt min gamle far när det är för tråkigt väder att ta ut den nya Case Mx. :grin:
Lilla 4610 och Belarus i hö svängen
Bara det brummar, så vill jag köra det..
krylle
Maskin: Volvo L70c
Valmet
Valtra
Fendt
Case IH
krylle
#35 » 10:44:08, 31-12-2007
Passar på att slänga upp några Ryssar till. Det börjar minsann bli lite moderniserat numera..
Kirivets terrion, frontlyft, Xenonljus bla
Belarus 2022, notera belysningen i hytten framkant
Belarus 2022 Track
Belarus 2022 Track, lite häftig faktiskt!
krylle
Maskin: Volvo L70c
Valmet
Valtra
Fendt
Case IH
#36 » 18:20:20, 02-01-2008
Conny Kolsjö skrev::) Nja det skall sås i vår/sommar så det blir lite putts när tjälen släpper :P
Okej bara lite glidar jobb kvar då ju!! :grin: God fortsättning föresten!! :bira:
mattias jacobsson
Maskin: cat d6n
#37 » 18:26:43, 02-01-2008
Ja dom där sista ryss traktorena ser ju riktigt fina ut ju! Fina bilder :thummar: Gillar den med band, s*t*n vilken markfrigång!! :grin:
mattias jacobsson
Maskin: cat d6n
Antevante
#38 » 23:01:17, 02-01-2008
Jag har en vitryss hemma här på gården...
Går som tåget med Moheda 13- tons vagn med cranabkran!
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#39 » 10:10:41, 05-01-2008
Fina bilder!! Hur mång kusar och va är de för motor i en sån traktor?? :thummar:
mattias jacobsson
Maskin: cat d6n
krylle
#40 » 22:57:48, 05-01-2008
Trevlig 920 du kör, det är allt en riktig skogs björn! :smile:
Vi provkörde en sådan likadan 920 när den var ny, blev djupt impad av vilket ös där var i den, den drog våran harv jäklariden så fort vi ville. Oxå var det ju jättetufft med GIK Turbo dekal på huven och rakt rör orginal. Trodde vi ja, orginal var där inte ens turbo ju! :!: Snacka om falsk marknadföring, vi blev ju som helt sålda på "Russian Power"... :lmao:
krylle
Maskin: Volvo L70c
Valmet
Valtra
Fendt
Case IH
Antevante
#41 » 00:25:21, 06-01-2008
Hej! Detta är en vanlig 920 årsmodell -00 tror jag :? Utan turbo. Ligger väl på ca 90 hk. Plockat fram en växel till i lådan så fort går den som attan..
Vill minnas att när vi köpte vår så fanns den även en 920 Turbo. Numera tror jag att det är Turbo standard i både 920 och 1025.
Den är sinnesjukt råstark, jag kör mycket vägtransport med denna. Då vi har sågverk köper vi en hel del som ligger i utmed väg.
Visst den har onekligen strulat en del.. Kopplingsbyte efter 700h, har även fått svetsa, byta en del hydraulrör under hytten :uupps: Då de blivit små porer på nå vis i dem som bärjar läcka... Man får nog ta det på en traktor som kostade 150 000 ny.. Nu tror jag man få ge det dubbla.
Lite kul är det ändå å ha en sån här för det är verkligen "råa" grejer inget onödigt elektriskt trams :mrgreen:
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Hasse
#42 » 17:58:27, 08-01-2008
mattias jacobsson skrev:Nä den hette något på ryska ska försöka ta reda på de nästa gång ja e nere! Tror namnet står uppe på hytten men inte säker.. De va fjädrande fram axel och luft bromsar på den, lite imponerande faktiskt!!Bild
Hei killar det är en Harkow T150 k
Jag äger faktisk en sådan ,Den har en 9,5l V6 med 165 -180hp beroende på årsmodell.Jag äger även en bandtraktor som heter DT-75.
Den har en 6liters turbofyra med 100hp.Ryska hästar är lite samma som t.ex volvo buster,sega j*vlar.
Belarusar har ja flera, bilder hittar du här http://kuvablogi.com/blog/4805/1/
Hasse
#43 » 18:36:05, 08-01-2008
Tack för den informationen!! Kan hålla med om de där med häst antalet, dom varvar ju knappast något men de låter riktigt gött när dom får kämpa!! :grin: Kan du inte ta några bilder på din bandtraktor?? Vore kul o se! :thummar:
mattias jacobsson
Maskin: cat d6n
Hasse
#44 » 19:22:58, 08-01-2008
http://kuvablogi.com/nayta/728626/
DT-75
14/7 omkastarväxellåda, torrlamell med hydrauliskt manöver(har egen hydraulpump)
100hp Turbofyra med max 1800rmp
Startas med en 2-takts valp.Valpen startas med el startmotor.(Möjlighet at dra i gång valpen med snöre)
Maxfart 17km/h
Dubbelvärkande hydraularmar bak med snabbkoplingstriangel.
Otrolig styrcka i motoren motsvarar 150hp västerlänska hästar.
Att manövra maskinen är lite speciellt,t.ex.koplingspedalen sköts med HÖGRA foten,styrningen med två spakar och fotbromsar.
Perfekt då man har blivit van,snurrar på stället som Bobcat.
Hasse
Hasse
#45 » 21:09:56, 09-01-2008
Här är min Belarus 805 turbo.
Jag har flyttad växelspaken från mitten till högra sidan,även handbromsen är på ny plats.Bilden är från samma 805
Belarus 1025 Carraro italia
Den här köpte jag i Arvika förra December.Är endast 140h medkört.
Belarus 820 årsmodell-82,har ägt sen 95,Trelleborg däck,
Belarus 505,Pappa köpte den ny år 80,här vaknat efter 5års viila,allting funckar.
Harkov(belarus) T 150 K
Håller på med ombygge,har bytt hytten från Lokomo väghyvel,flyttad chaufförsplatsen till mitten av hytten,växelspaken till höger,motorn kanske Scania V8?
DT-75 orginal Han är hämtad från Estland 2002.
Hasse
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 3 gäster
