el fel åkerman ew200
12 inlägg • Sida 1 av 1
vi kör så de ryker (trådstartaren)
#1 » 15:49:08, 11-11-2017
hej på er alla åkermans ägare
ja äger en åkerman ew200 år93-94
ja behöver eran hjälp idag så hände något med maskinen ja startade maskinen tomgång och så fick den gå en stund på tomgång sen började ja att lasta timmer på skogsvagnen sen efter ett 30min körning så
hoppa ja ur och rättade till några stockar å pratade med markägaren sen så satte ja mig åter i maskinen fällde upp säkerhetsspärren å skulle plocka mera timmer stockar men när ja tog i spakarna så händer ingen ting alls
automat varvet svarade inte häller men när ja släpper parkeringsbromsen då funkar automat varvet
men de händer inget när ja drar i spakarna
så prövade ja att lägga i växel å flytta maskinen de går häller inte de går häller inte att lägga i låg eller hög växel
ja misstänker att de är nått el fel någon stans men vart ska man leta har kolla alla säkringar dom är hela
de kan vara ett relä finns de någon här som kan ha råkat ut för detta tacksam för hjälp nu står maskinen mitt i vägen
å går ej att flytta tacksam för hjälp mvh THOMAS
vi kör så de ryker
Maskin: åkerman ew200
Anton
#2 » 16:14:02, 11-11-2017
Säkerhetsspaken påverka en magnetventil bakom hytten. Kolla i elschema vilken magnetventil det är. Likaså kolla huvudreläet framför dieseltanken. Lyssna om det slår till.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 16:43:25, 11-11-2017
tack för infon Anton ja ska kolla detta imorgon :shake_hands:
vi kör så de ryker
#4 » 13:26:10, 12-11-2017
nu har jag varit och kollat på säkringar i elcentralen var allt ok & under förarstolen hade en säkring 7,5 hade gått ja bytte den men inget händer när ja prövade att köra maskinen framåt så hör jag hur körmotorn jobbar ja körde ner stöd blad å stöd ben hjulen rör sig lite när dom är i luften så såg ja att flyttläget på grävarmen går inte att aktivera
lika så kör läge när man ska välja terräng körning eller väg körning den om ställaren svarar inte alls den lyser inte häller
har haft uppe alla säkringar som finns i maskinen alla är hela nu så var de säkerhet spärren som inte vill aktivera manöverspakarna där måste ja få hjälp av någon som har el schema till min maskin men dom andra som inte funkar kan de vara nåt relä som har lagt av
vi kör så de ryker
Anton
#5 » 13:42:26, 12-11-2017
Har du kollad säkringar framför dieseltanken? I den gråa burken?
Kommer inte åt idag men kan lägga ett elschema på min server på måndag.
Mvh. Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
igelkottar
#6 » 13:43:18, 12-11-2017
Grattis vi kör så de ryker :bira: :bira:
/Lillen
igelkottar
#7 » 13:46:41, 12-11-2017
ja säkringarna i den gråa boxen där var alla hela
vi kör så de ryker
Anton
#8 » 13:54:54, 12-11-2017
Slår huvudreläet i denna boxen?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 19:47:24, 13-11-2017
idag har jag pratat med dom på swecon dom sa att ja skulle mätta å se att de fanns ström på alla säkringar i den gråa boxen å även kolla huvudreläet där så klickar som du sa Anton de kan vara huvudreläetdär som har givit upp sa dom så nu ska ja kolla detta i kväll tack för infon du har givit mig Anton mvh Thomas
vi kör så de ryker
#10 » 20:57:27, 13-11-2017
då har man varit och kolla så samtliga säkringar hade ström de hade dom men huvudreläet slår inte men de fans ström fram till huvudreläet hoppas de nu bara är detta huvudreläet är tragiskt dom på swecon hade ett speciellt namn på de reläet men ja mins inte vad dom hade för namn på de :smile:
vi kör så de ryker
Anton
#11 » 10:01:12, 14-11-2017
Lägg tillfälligt en brygga över reläet och testa maskinen.
Vi har haft problem med reläerna förr. Ett sätt att få dom fungera var att man slå på alla lysen och sen vrider på tändlåset. Det gjorde att reläet klickade igen. Testa!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 17:54:45, 14-11-2017
Anton skrev:Lägg tillfälligt en brygga över reläet och testa maskinen.
ok på så viss då ska ja pröva de tack Anton :shake_hands:
vi kör så de ryker
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 0 gäster
